[Rozwiązano] Jak zachowa się AT32 po skoku bootloadera na pusty adres 0x0?
Mirek_1 07 Sty 2024 16:55 231 3
  • #1 20896386
    Mirek_1
    Poziom 4  
    Chciałem się dowiedzieć jak to jest z tym bootloaderem. Mianowice jeżeli wgram kod boodloadera dla at32 powiedzmy pod adres 0x7800 i tam mam aplikację która powoduje załadowanie programu głównego. To gdy wgram tylko bootloader początkową pamięc mam pustą to cz będzie dochodziło do restartu procesora jak po jakimś czasie w boodloaderze zostanie wywołana funkcja skoku pod adres 0x0. Wykona się restart procesora i uruchomie bootloader. Dobrze myślę?
    bart-projects
    Poziom 29  
    Procesor za pierwszym razem skoczy pod adres wskazany w FuseBits. To może być 0x00 lub adres gdzie znajdzie Bootloader. To sie ustawia w FuseBits.
    Jesli nie ustawiłeś w FuseBits że ma skoczyć pod adres Bootloadera, ale wgrałeś jego kod to procesor wystartuje od zera, ale szybko przeleci się po pustym flash czyli FFFFFFFFF... i napotka Bootloader.
    Teraz znowu są opcje. Jeśli Bootloader jest takiego typu że ma tylko czekać określoną chwilę na nowy soft a jak go nie ma to procesor ma skoczyć pod adres 0x00 to tam skoczy i znów w koło Macieju przeleci się po pustym flash...
    Są jednak Bootloadery które czekaja na soft w nieskończoność i każą procesorowi skoczyć pod adres 0x00 dopiero jak dostaną soft lub jak stwierdzą że soft istnieje.
    Ogólnie to ustaw Reset Vector na Bootloader i go też wgraj a pustą przestrzenią Aplikacji na razie się nie przejmuj.
    Programatorem mozna też wgrać za jednym zamachem Aplikację właściwą i Bootloader po czym ustawić Boot Reset Vector .... jak widzisz kombinacji jest dużo.
    Należy jeszcze rozgraniczyć jedną rzecz. Skok z Bootloadera pod adres 0x00 nie jest resetem procesora. Jesli Bootloader zmieni jakieś domyslne ustawienia procesora POR (Power On Reset) to one się po skoku pod 0x00 nie zmienią.
    tmf
    Pusty FLASH ma 0xFFFF, co w AVR odpowiada instrukcji sbrs r31, 7, która w tym przypadku nie szkodzi. Więc tak jak napisał kol. @bart-projects, procesor przeleci przez FLASH i w końcu dojdzie do bootloadera (no chyba, że masz WD po drodze...). Tylko tak się nie robi - co jeśli po poprzednich programach we FLASH będą jakieś śmieci? Możesz ne mieć tyle szczęścia i procesor zacznie wykonywać jakiś dziwny kod lub wpadnie w pętlę, w efekcie nigdy nie trafi do bootloadera.
    Poprawnie należy to rozwiązać tak, że fusebity wskazują na wektor reset w bootloaderze, który jest uruchamiany zawsze jako pierwszy. Jak chcesz odpalić aplikację, to sprawdzasz np. CRC kodu w FLASH, jeśli jest ok, to świadczy, że jest prawidłowy kod aplikacji, więc skaczesz na jej początek, jeśli nie, to czekasz w bootloaderze na nowy wsad.
    Tak BTW, jeśli bootloader modyfikuje sporo rzeczy w MCU, to start aplikacji warto wykonać poprzez reset inicjowany przez WD. Odwrócenie wszystkiego co zmienił kod BL może być pracochłonne, a przede wszystkim jest mało uniwersalne.
  • #4 20899117
    Mirek_1
    Poziom 4  
    jak wyżej
