Renault Premium DXI 450 '07: Brak półbiegów i fotela przy niskiej temp.
habinka 09 Sty 2024 18:43 192 5
  • #1 20900463
    habinka
    Renault Premium DXI 450 2007 , problem polega na tym że przy temperaturze na minusie nie działa półbiegi oraz nie "pompuje' się fotel kierowcy, gdy tylko samochód popracuje dłuższą chwilę wszystko wraca do normy, gdzie szykyc problemu?
  • #2 20900668
    darfur5
    A co pokazuje zegar ciśnienia powietrza w układach 1,2 i 3. Wilgoć w układzie pneumatycznym plus niska temperatura robią swoje. Nabój osuszacza wymieniałeś jesienią? A sprzęgło też działa po czasie?
  • #3 20900855
    habinka
    Osuszacz wymieniany w listopadzie, sprzęgło działa dobrze, ciśnienie w układzie dobija na wskaźniku do 8 nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, jest to ciągnik siodłowy
  • #4 20901433
    darfur5
    A w zbiornikach powietrza jest czysto, niema w nich wody lub wody z olejem. Ciśnienie w obwodach 1i 2 powinno być w granicach 10 bar i oba obwody powinny pompować się w miarę równo,pozostaje jeszcze sprawdzić ciśnienie na obwodach 3 i 4. Obwód 4 odpowiada za fotel i skrzynię.
  • #5 20903694
    habinka
    Przepraszam Cię bardzo, ale na zegrracj jest tylko jeden wskaźnik od ciśnienia, który dobija do 12 bar,.jak mogę sprawdzić poszczególne obwody ?
  • #6 20904080
    darfur5
    Skończą się mrozy to skończy się problem.Pilnuj osuszacza i czystości w zbiornikach powietrza.Odwadniaj zbiorniki a jeśli jest taka potrzeba to wymień nabój osuszacza jeszcze raz to nie jest duży koszt a będzie mniej problemów.
