Kupiłem ten przełącznik kurtynowy TEEPAO WI-FI z drugiej ręki. Jest przeznaczony do sterowania zasłonami elektrycznymi, jak sama nazwa wskazuje. Jeden przycisk do otwierania, jeden do zatrzymywania i jeden do zamykania zasłon. Posiada regulowane podświetlenie. Ponieważ nie mam takich zasłon, skonfigurowałem go jako przełącznik z 2 przyciskami i jednym dodatkowym przyciskiem. Oto pudełko:
Przód:
Tył:
Aby otworzyć włącznik, trzeba użyć jakiegoś ostrego narzędzia:
Płytka przycisków jest miękko przyklejona do obudowy kawałkami pianki. Można ją łatwo usunąć w ten sposób:
Bliższe spojrzenie:
Posiada moduł wifi CB3S:
Po zdjęciu płytki przycisków można zobaczyć tył płytki przycisków i lutowaną stronę płytki zasilania:
Oto wyprowadzenie modułu wifi:
Aby wydostać część zasilającą należy odkręcić śrubki:
Bliższe spojrzenie na obie strony płytki zasilającej:
Próbowałem flashować urządzenie za pomocą tuya-cloudcutter bez powodzenia. Musiałem więc użyć okablowania.
Okablowanie do flashowania urządzenia.
Piny łączące płytkę przycisków z płytką zasilania mają piny GND i 3.3V, więc nie trzeba ich lutować. RX i TX muszą być przylutowane. Pin RX jest podłączony do układu sterującego przyciskami, co nie pozwala na flashowanie nowego firmware. Należy odlutować pin 16 układu sterowania przyciskami lub przeciąć przewód między RX a tym układem. Zawsze można też oczywiście usunąć całą płytkę wifi lub układ sterowania przyciskami.
Ja zdecydowałem się na odlutowanie tylko pinu 16:
Do flashowania użyłem modułu HW-597 USB to TTL z układem CH340G. Moc tego modułu była zbyt słaba, aby zasilić płytkę z przyciskami, więc użyłem konwertera napięcia 5V na 3,3V. Z modułem PL2302 nie miałem takiego problemu.
Rozkład pinów modułu HW-597 od lewej do prawej jest następujący:
5V (zasilanie)
VDD (do wyboru wyjścia TTL 5V lub 3.3V)
3V3 (zasilanie)
TXD
RXD
GND
Jak już wspomniałem, GND i 3.3V są dostępne na pinach złącza płytki przycisków <-> płytki zasilania. Pin 2 to masa, a pin 1 to 3,3V. Pin 2 jest podłączony do pinu masy HW-597, pin 1 jest podłączony do układu konwertera AMS1117 5V na 3,3V, który jest przylutowany z tyłu przełącznika przerwania zasilania (do inicjalizacji migania). AMS1117 potrzebuje również masy, więc jest podłączony do masy ch-597 za pomocą przewodu. RXD i TXD płytki wifi są przylutowane do TXD i RXD HW-597.
Użyłem BK7231 Easy UART Flasher. To oprogramowanie działa pod Microsoft Windows. Na szczęście moje dziecko ma taki system. Początkowo windows nie rozpoznawał konwertera usb na ttl i zacząłem go szukać, ale po chwili sterownik zainstalował się bez specjalnego pobierania. Flasher działał bez żadnych problemów. Przepraszam za niewyraźne zdjęcie. Zapomniałem ustawić ostrość.
Po restarcie OpenBK uruchomił się i skonfigurowałem przyciski, podświetlenie i zieloną diodę, aby upewnić się, że wszystkie są dostępne. Nie będę przechodził przez ten proces, ponieważ udostępnię szablon json, w którym wszystko jest już skonfigurowane.
Ta konfiguracja pozwala na używanie urządzenia jako przełącznika dwukierunkowego, podczas gdy w stanie ON przyciski świecą. Środkowy przycisk przełącza tylko swoje światło i może być skonfigurowany do czegoś innego. Może włączać lub wyłączać oba przekaźniki jednocześnie. Podświetlenie i zielona dioda LED mogą być sterowane tylko z sieci za pomocą tej konfiguracji.
Konfiguracja json jest załączona:
Przód:
Tył:
Bliższe spojrzenie:
5V (zasilanie)
3V3 (zasilanie)
TXD
RXD
GND
