[Rozwiązano] Czy na PS4 z systemem 11.02 można zainstalować CFW/HEN lub obniżyć do 9.00?
kaspiangierak49 11 Sty 2024 17:27 3060 12
  • #1 20903752
    kaspiangierak49
    Poziom 4  
    Mam zapytanie, czy na mojej konsoli PS4 z wersją systemu 11.02 mogę zainstalować CFW lub HEN? Widziałem, że inni instalują takie rzeczy na wersji 9.00, lecz było to trochę temu, więc stąd moje pytanie, czy się da. Jeśli nie, to czy da się obniżyć wersję systemu do 9.00?
  • #2 20903760
    sosarek
    Na co Ci to jak nie ma praktycznie żadnej funkcjonalności?
  • #3 20904336
    kaspiangierak49
    Poziom 4  
    to znaczy? miałem hen na ps3 i miałem z tego wiele korzyści, na ps4 to tak nie działa?
  • #4 20904345
    sosarek
    Owszem - na PS3 było wiele korzyści chociażby możliwość robienia kopii zapasowych, uruchamiania tytułów z PS2 itd.
    Nie - w przypadku PS4 tak to nie działa i z tego co pamiętam po każdym uruchomieniu trzeba było przeprowadzać modyfikację od nowa.
  • #5 20904628
    lysy1980
    Poziom 33  
    Jeśli poprzednie oprogramowanie było w wersji 9.0, da się zrobić revert, jeśli było wyższe niż 9.0, odpada. Jest jeszcze kilka warunków do spełnienia ale jeśli aktualizujesz na bierząco konsole, niestety nie da się wrócić do 9.0.
  • #6 20904640
    kaspiangierak49
    Poziom 4  
    konsolę miałem na oprogramowaniu 9.00 i wtedy ją zaktualizowałem
    lysy1980
    Poziom 33  
    Jeśli nie masz jej teraz podłączonej do internetu, nie pobrała aktualnie oprogramowania, albo nie robiłeś 2 razy instalacji tego samego softu wyższego niż 9.0 (reinstalacja) to da się cofnąć do poprzedniej wersji, mogę coś takiego zrobić.
  • #8 20904693
    kaspiangierak49
    Poziom 4  
    nie pamiętam dokładnie ale wydaje mi się że robiłem jedną aktualizcję, da się to zmienić w warunkach domowych?
    lysy1980
    Poziom 33  
    Nie da się bez sprzętu i oprogramowania + trochę wiedzy.
    Jaki model masz tej konsoli, CUH-xxxx?
  • #10 20904709
    kaspiangierak49
    Poziom 4  
    Obecnie nie mogę sprawdzić, ponieważ nie ma mnie w domu. Sprawdzę po 15. Wiem tylko, że to model FAT.
    lysy1980
    Poziom 33  
    Jak FAT to da się zrobić revert do poprzedniej wersji oprogramowania tak jak pisałem wyżej po spełnieniu podstawowych warunków jak pisałem wyżej.
  • #12 20906130
    kaspiangierak49
    Poziom 4  
    wiesz przyjacielu, chyba zostawię tą konsolę taką jaka jest ,kupie sobie ps3 i tam wgram hen. także dziękuję za pomoc wszystkim i zamykam temat
  • #13 20906131
    kaspiangierak49
    Poziom 4  
    Nie rozwiązałem.
Użytkownik pyta, czy na konsoli PS4 z systemem 11.02 można zainstalować CFW lub HEN oraz czy możliwe jest obniżenie wersji systemu do 9.00. Odpowiedzi wskazują, że na PS4 modyfikacje takie jak CFW/HEN nie działają tak jak na PS3, a powrót do wersji 9.00 jest możliwy tylko, jeśli konsola nie była aktualizowana do wersji wyższej niż 9.0. Użytkownik rozważa zakup PS3, aby móc zainstalować HEN, zamiast modyfikować obecną konsolę.
