[Rozwiązano] Toyota Avensis T25 nie zapala - brak kontrolek i reakcji silnika
kommaj 11 Sty 2024 18:42 1665 5
  • #1 20903913
    kommaj
    Witajcie, mam dziwny przypadek. Toyota Avensis II gen. T25 z 2005r., benzyna 2.0. Samochód przestał zapalać, rozrusznik kręci ok. Na desce rozdzielczej po włączeniu zapłonu nie pojawia się kontrolka silnika "Check Engine" i kontrolka ładowania akumulatora i nie działa wskazówka temperatury. Sprawdzone wszystkie bezpieczniki i przekaźniki. W komorze silnika mam kilka głównych bezpieczników i 3 przekaźniki opisane jako sterujące wentylatorami. Pod kierownicą poza bezpiecznikami są 3 przekaźniki. Jeden z nich to kwadratowy "Main Relay" i jest sprawny, drugi jest odpowiedzialny chyba za brzęczyk , a trzeci nie wiadomo od czego jest, ale spinałem na krótko i nie ma zmiany. Po dłuższej chwili, kilkadziesiąt minut, przekręcam kluczyk, kontrolki świecą i silnik zaskoczy na dwie sekundy po czym gaśnie.
  • #2 20903936
    Tomi51
    Jezeli po wlaczeniu silnik chodzi ale po krotkiej chwili gasnie to nie ma polaczenia pomiedzy kluczykiem a elektronika wewnatrz samochodu wymien baterie w kluczyku i to powinno pomoc.
  • #3 20903948
    kommaj
    Próbowałem, odpalałem drugim kluczykiem i nic. Dziwne jest włączenie po dłuższym czasie, kiedy pokazują się kontrolki.
  • #4 20904058
    Tomi51
    W tym przypadku byc moze nie ma dobrego kontaktu na jakiejs wtyczce do ECU kontrolera to trzeba sprawdzic . Ja bym rozlaczyl wtyczke od stacyjki i sprawdzil czy jakis pin nie jest zagiety a pozniej od kontrolera ECU.
  • #5 20917510
    kommaj
    Po kilku wpisach na różnych forach, oczywiście bez odpowiedzi, która pomogłaby, śmiem twierdzić, że to jakiś problem powtarzający się. Jestem już po wymienionych przez Ciebie zabiegach, lecz nic to nie dało. Najgorsze, że nawet po połączeniu się z komputerem nie wyświetla błędów.
  • #6 20965578
    kommaj
    Okazało się że przyczyną nieodpalania silnika była awaria czujnika ciśnienia paliwa, który jest umocowany w listwie paliwowej. Wymieniłem czujnik na używany i silnik chodzi jak zegarek.
