[Rozwiązano] Peugeot 307 nie odpala, miga stale dioda immo, zagubiona pestka immo
polonez15 13 Sty 2024 19:09 927 25
  • #1 20907568
    polonez15
    Poziom 33  
    Witajcie. podstawili mi Peugeota 307 2001 rok 1.6 benzyna na ME7. 4.4. nie pali, brak pestki immo w kluczyku. Miga stale dioda na przycisku centralnego zamka, silnik kręci, kalkulator zablokowany (podejrzewam, że pestka była ale nagle wyparowała). w BSI nie rozpoznano żadnego klucza, więc transponder nie jest na stałe przyklejony w rejon pętli. Nie działają również światła, szyby, radio, nadmuch itp ale tu podejrzewam economy mode, bo z testu szyby na ten przykład działają. pytanie - jakie skutki w tym aucie daje immo off w ecu? Nie ma dziwnych cudów typu niedziałające coś? dzięki z góry.
    piotrekwoj1
    Jaka klima w aucie?
  • #3 20907965
    polonez15
    Poziom 33  
    w sensie? automatyczna, nie manualna. Nie wiem jak to się w PSA nazywa 😁 climatronic.
  • #4 20908085
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    Napisałeś
    a póżniej
    . O jakim teście kolego piszesz tu nie ma podejrzewam, jeżeli napisałeś podejrzewam a i przymierzasz się jeszcze do IMMO no to opisz to bardziej precyzyjniej bo jeżeli rozjedzie ci się konfiguracja będzie problem chociaż w tym roczniku nie jest to tak pogmatwane. Napisałeś jeszcze /Nie ma dziwnych cudów typu niedziałające coś?/ jak to zinterpretować.
  • #5 20908100
    polonez15
    Poziom 33  
    po zaplonie nie działają z przycisków szyby, nie włączają się światła mijania, nie działają kierunki (awaryjne tak), nie działa dmuchawa. W teście wyjść BSI da się np. Zasterować szyby, ale już przy próbie włączenia wyjść centralnego zamka czy wycieraczek szyb zero reakcji. Nie widzę komunikatu o economy mode ponieważ wyświetlacz centralny nie ma zasilania, jeat martwy pomimo sprawnych wszystkich bezpieczników. Wygląda to na brak jakiegoś napięcia zasilania, nie znam na tyle dobrze PSA i nie wiem, czy może to być spowodowane economy mode. auto przed awarią miało kolizję, ale po niej jeszcze jeździło. nie widzę tu zależności. Podejrzewam, że ktoś przy wymianie baterii w pilocie zgubił pestkę immo i się nie przyznaje, temu rzucił palenie. W BSI jeden z błędów to zablokowanie modułu, co za tym idzie w ECU jest informacja ze rozruch nie dozwolony. Pytałem tylko o to, czy po wylaczeniu immo 2 ECU auto normalnie powinno palić i działać, a nie jak np. VAG gdzie zaczynają migać awaryjne i nie działa klima. Tylko to mnie interesuje... Jeśli wyłączę immo a auto nadal nie odpali, to będę szukał dalej (osobiście nie wierzę, że tylko ta pestka jest przyczyną)
  • #6 20908127
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    No dobrze
    i
    polonez15 napisał:
    nie działa dmuchawa
    nie powinno działać nic radio wycieraczki po prostu wszystkie odbiorniki pozostają nieaktywne tylko awaryjne i postojowe działają aha zapalniczka jeszcze pozostaje aktywna to masz wtedy Econome No i jeszcze to [Podejrzewam]
    a jaki problem otworzyć kluczyk ? kolego !
    I jeszcze skoro piszesz
    no to skąd masz te informacje czym czytasz no bo
    Tak odpali po wyłączeniu . Czemu kolego chcesz sam sobie robić pod górkę i to bardzo stromą z tym immo nie rozumiem.
  • #7 20908232
    polonez15
    Poziom 33  
    Bo nie ma pestki fizycznie w kluczyku! 😁 To jak pod górkę? W pierwszym poście druga linijka - brak pestki immo. Auto czytam bardzo dobrym sprzętem, funkcjami identyczny do PP2000. Sprzęt do dopisania immo również mam, więc zastanawiam się, czy po prostu nie lepiej dopisać nowy transponder.
  • #8 20908275
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    Hm, śmiem zapytać jakim? , czemu to ukrywasz? Ty chcesz informacji jak rozszyfrować "Lwa"
    polonez15 napisał:
    funkcjami identycznym do PP2000
    kolego
    . Dokładnie tak i powinno być po problemie, no chyba że coś tam namieszałeś tym "bardzo dobrym sprzętem".
    A przy okazji dodam "Economy Mode" bez problemu da się modyfikować lub wyłączyć, spróbuj to zmodyfikować lub wyłączyć, to jest "WYZWANIE"
  • #9 20908341
    polonez15
    Poziom 33  
    Nie rozumiem Twojego podejścia do tematu. Diagnoze przeprowadzam Ancelem DS700, jak ktoś nigdy nie miał tego przed oczami to i tak nie będzie wiedział, co to potrafi. Do immo mam oddzielny sprzęt, ale nie o to tu chodzi by się chwalić co kto ma. Tekst o "namieszaniu" pozostawię bez komentarza. Czy jesteś w stanie podpowiedzieć, jaki transponder tam idzie w oryginale? Economy mode nie potrzebuję wyłączać, nie siedzę w grupie PSA i nie mam zamiaru się zagłębiać, mam inne priorytety i marki😁
    piotrekwoj1
    Z katalogu wynika że PCF7936. W tym aucie z tego co wiem to wyłączenie immo czasami powodowało problemy z klimatyzacją ale to w sterowniku 7.4.5.
  • #11 20908402
    polonez15
    Poziom 33  
    Ok. Tu siedzi 7.4.4 plus do tego klimy brak, bo to strupek i przewody polamane 🤣. Spróbuję najpierw dopisać nowy transponder, coby było jak Bóg nakazał 😁. dziękuję.
    piotrekwoj1
    Skoro nie ma klimy to moim zdaniem nic nie ryzykujesz.
  • #13 20908421
    polonez15
    Poziom 33  
    Pin z ECU już zaczytany, pestka jest... Wiec jutro próba zakodowania. Dam znac.
  • #14 20908898
    Jurek220
    Jak pin prawidłowy i tp precodowane to ma iść.
    Pozdr.
  • #15 20911254
    polonez15
    Poziom 33  
    niestety poki co porażka. BSI ma wysypany VIN, same symbole ala paragrafu, oraz w blokach pomiarowych pokazuje ze BSI jest blank. Przy próbie zalogowania w procesie kodowania transpondera wywala mi info, że bsi zablokowany, spróbuj ponownie za 20 minut, co nic nie zmienia... czyżby wysypane BSI? PIN z ecu czyta super, z BSI wcale nie może. Autel IM508.
    Edit:
    Czy da radę ponownie napisać VIN i PIN np. FVDI? bo gdzieś takowe info znalazłem, że idzie to ożywić.
    melaswlkp
    Masz PIN do BSI na Virgin i zrób procedurę wymiany BSI. Wpiszesz VIN i PIN, potem dodasz kropkę i kodowanie, jeśli się wysypało.
  • #17 20911715
    polonez15
    Poziom 33  
    Virgin zrobię poprzez nadpisanie eepromu samymi FF?
  • #18 20911896
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    O kurcze i twoje pytanie
    Hm, a twój pesel da się zmienić .
    I
    I teraz możesz to zrobić jak fabryka to robi kodujesz wszystko tylko czy dasz radę
    polonez15 napisał:
    Nie rozumiem Twojego podejścia do tematu. Diagnoze przeprowadzam Ancelem DS700, jak ktoś nie miał tego przed oczami to i tak nie będzie wiedział,
    Dokładnie tak a ten super sprzęt wysypał ci win ?.
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści.
  • #19 20911908
    polonez15
    Poziom 33  
    I
    Chłopie, ogarnij się. Chyba domyslam się, kto się kryje pod tym nickiem. VIN zapewne był wysypany po kręceniu na śmietnik akumulatorze ale jak widać Ty jesteś wszechwiedzący wszystko umiejący najlepiej a podpowiedzi czy pomocy zero. Ne wypowiadaj się już proszę w tym temacie, Panie znafco.
    Jurek220
    Odczytaj motkę z BSI to pomogę wyczyścić.
    Potem wgrasz i PP zrobisz reszte.
    Jak potrzebujesz punkty do odczytu to pisz.
    Pozdr.
  • #22 20912455
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    Przepraszam.
  • #23 20912668
    polonez15
    Poziom 33  
    kkknc napisał:
    Bez uruchomienia silnika większych rzeczy w tym samochodzie nie działa.
    domyslam się, ale dobrze, że potwierdzasz. Zobaczę co na immo off się zadzieje, jednak i tak wysypane BSI zapewne nie zezwoli na działanie reszty.
    Pozdr.
    Zdaje się, że xprog ma piny, ale możesz podesłać na Priv jeśli nie problem.
  • #24 20915187
    polonez15
    Poziom 33  
    Auto odpalone immo offem, niestety X-prog odmówił posłuszeństwa i nie chce gadać, ale to się naprawi. Po odpaleniu w sumie economy mode zniknął ale wiadomo, nie działa centralny i bóg wie co jeszcze. Temat w toku.
  • #25 20950387
    polonez15
    Poziom 33  
    Dobra. BSI ogarnięte, teraz lepszy przypadek... Właściciel montując ecu na miejsce dotknął obudową plusa z BSM i buum, ecu poszło się walić 😁 po wrzuceniu drugiego, oczywiście te same numery i po wrzuceniu ori full backup z ori ecu auto nie pali. Na immo off śmiga... Wiec teraz trzeba dopisać obce ecu😁🤣
  • #26 20952429
    polonez15
    Poziom 33  
    Auto poskładane, odpalone, wszystko gra.
Użytkownik zgłasza problem z Peugeotem 307 z 2001 roku, który nie odpala. Dioda immobilizera miga, a kluczyk nie zawiera pestki immo. Silnik kręci, ale brak reakcji na inne funkcje, co może być spowodowane trybem economy mode. Użytkownik podejrzewa, że pestka immo została zgubiona podczas wymiany baterii w pilocie. W trakcie dyskusji poruszane są kwestie związane z diagnozowaniem problemu, możliwościami wyłączenia immobilizera oraz koniecznością dopisania nowego transpondera. Użytkownik z powodzeniem uruchomił auto po wyłączeniu immo, jednak nadal występują problemy z BSI, które może być uszkodzone. Ostatecznie, po wymianie ECU, auto działa poprawnie.
