[Rozwiązano] Radio samochodowe-podłączenie do zasilacza LED, łączenie głośników
papas302 15 Sty 2024 08:30 390 7
  • #1 20910219
    papas302
    Poziom 3  
    Kupuję takie radio (Pioneer DEH-2000MP), Radio samochodowe-podłączenie do zasilacza LED, łączenie głośników żeby w domu zrobić sobie z niego taki a’la amplituner.
    1. Jakieś opinie o tym radiu?
    Ale do rzeczy,
    2.czego potrzebuje jeszcze żeby go podłączyć do zasilacza led? W zestawie zero kabli.
    3. Jak łączyć głośniki by niskotonowy i średniotonowy na jednym kanale grały? Koncowo chce 4 takie kolumienki zrobić i radio do zasilacza led 100w 12v podłączyć, ale póki co zrobię jedną żeby zobaczyć jak to brzmi i czy mogę podłączyć jedną kolumnę i radio pod zasilacz 60w 12v? Taki obecnie posiadam.
    P.s. nikt mi nie zabierze oferty bo zarezerwowałem ;)
    @ElektrodaBot
  • #2 20910228
    papas302
    Poziom 3  
    Okej, ale czekam na odpowiedzi użytkowników, oczywiście nie chcę żadnych zwrotnic. Jeszcze jedno pytanie: ile W bierze samo radio bez głośników? Ale najważniejsze dla mnie jest to, jakie przewody kupić.
  • #3 20910252
    viayner
    podłączenie pod zasilacz do LED jest fatalnym pomysłem, te zasilacze nie są optymalizowane pod kątem szumów, czy zakłóceń oraz dobrej filtracji, ogólnie możesz spodziewać się dużych zakłóceń w torze audio.
    Masz tam bezpiecznik 10A na zasilaniu więc zasilacz powinien zapewnić taki prąd jeśli chcesz uzyskać moce rzędu 25W na kanał, o katalogowych 4x50W zapomnij nigdy tego nie uzyskasz, to przeczy fizyce (bezpiecznik 10A przy 12V daje max 120W poboru mocy a ma oddawać 4x50=200W!!!, uwzględnij sprawność wzmacniacza itd.).
    Przy takich mocach kable nie są krytyczne, użyj typowych przeznaczonych do danej mocy.
  • #4 20910254
    papas302
    Poziom 3  
    To jaki zasilacz proponujesz?
    @sunrise84 kiedys mi pomogłeś z radiem :) może tu też pomożesz. Jak kupię takie radio https://www.olx.pl/d/oferta/radio-samochodowe-pioneer-CID5-IDYgfrk.html to muszę do niego dokupić już tylko to, tak? https://allegro.pl/oferta/zlacze-kabel-wtyk-iso-zasilajacy-i-glosnikowy-14676127244 pytam się wszystkich oczywiście.
  • #5 20910301
    LEDówki
    Viayner już streścił kwestię zasilania. Potrzebujesz stabilizowany zasilacz 12V/10A. Może być to zasilacz od radia CB, bo taki jest bardzo dobrze filtrowany. Zasilacze 12V/10A to obecnie zasilacze impulsowe. Nie potrzebujesz 10A jeśli nie będziesz głośno odtwarzał muzyki. Możesz też użyć baterię akumulatorów 12V jako zasilacz buforowy, żeby sobie głośniej posłuchać kilku piosenek. Później będzie się musiał naładować. W takim wypadku potrzebujesz zasilacz o napięciu 13,6V-13,8V, który będzie stale ładował baterię akumulatorów. Plus rozwiązania jest taki, że w razie zaniku prądu będziesz miał co posłuchać. Im pojemniejsza bateria, tym dłużej radio podziała bez zasilanie sieciowego.
    Zwrotnice w kolumnach muszą być. Głośnik szerokopasmowy możesz podłączyć wprost do wzmacniacza, głośnik wysokotonowy musi być podłączony przez kondensator o pojemności ok. 2-4uF.. Możesz się wzorować na rozwiązaniach fabrycznych.
    Dawno temu gdy podłączałem różne radia samochodowe do zasilacza transformatorowego niestabilizowanego, to one grały. Słuchałem cicho, bo sprawdzałem czy funkcjonują, nie robiłem dyskoteki. Zasilacz z napięciem 14,4V, pojemność kondensatorów ok. 10mF (10 tys. µF). Od biedy nada się tzw. prostownik z transformatorem i mostkiem prostowniczym, za którym podłączysz kondensatory. Uwaga, wiele takich prostowników osiąga napięcie powyżej 15V. W zasadzie stare radia nie powinny mieć z tym problemu, nowe to już tak nie do końca wiadomo i trzeba sprawdzać w instrukcji obsługi zakres napięć zasilania. To jest najtańszy wariant - kilka kondensatorów nie kosztuje wiele, a prostownik zachowa swoją funkcjonalność i będzie dalej ładował baterie akumulatorów, czyli będzie ładowarką. Do normalnego słuchania w pokoju 16mkw powinno wystarczyć.
    Zasilacz od CB to wysoka cena ale i niskie zakłócenia.
  • #6 20910309
    papas302
    Poziom 3  
    Wiem dobrze, że na elektrodzie nie lubicie „podawać na tacy” ale czy mogę o to poprosić, a konkretnie o najtańszy pasujący zasilacz, zwrotnice i podłączenie kondensatora.
    https://allegro.pl/kategoria/glosniki-zwrotnice-66931
    https://www.olx.pl/d/oferta/zwrotnice-glosnikowe-2-sztuki-CID99-IDY2Tjc.html
    https://www.olx.pl/d/oferta/zwrotnice-hertz-d...-dx300cena-za-komplet-2szt-CID99-IDYc9xE.html
    Takie zwrotnice znalazłem, ale czy kwestia zasilacza jest tak ważna? Jedno radio robiłem na ledowym i bez problemu działa, jakie wady odczuwalne są?
    Wiecie co, możliwe że sobie poradzę sam, tylko proszę o opisanie doświadczeń kogoś kto słyszał radio na zasilaczu od cb oraz od led. Bo w konstrukcji, która ma być jak najtańsza nie chce zasilacza za >100zl. Oraz o to czy jest sens kupować zwrotnice jak z linków wyżej. A no i sposób podłączenia kondensatora.
    Pod wysokotonowy podłączę mój średniotonowy, o ile nie jest to bardzo zły pomysł. Najwyżej później wymienię.
  • #7 20910494
    viayner
    może garść uwag:
    - zasilacz toru audio to połowa sukcesu, dla własnego doświadczenia możesz podłączyć zasilacz do LED tylko nie zakładaj potem kolejnego postu, że coś jest nie tak z dźwiękiem
    - jeśli budujesz kolumny, to musi być zwrotnica, od jej jakości zależy końcowy efekt audio, ale wnioskując, że nawet nie podajesz jakie to głośniki, użyłeś czegoś taniego i nieokreślonego, więc nie ma co tu walczyć o zwrotnicę. Jeśli już, to użyj głośnika niskosredniotonowego podłączonego wprost do wyjść kolumny, a głośnik wysokotonowy przez kondensator (nie elektrolityczny, tzw. stały) o wartości 2-6uF. Wartość jego zależy od impedancji i pasma przenoszenia - szukaj zwrotnicy głośnikowej 6dB/oktawę.
    - nie wolno podłączyć głośnika wysokotonowego wprost, natychmiast go spalisz, dość podobnie będzie jeśli głośnik średniotonowy też podłączysz wprost. Moc, jaka jest na danym głośniku, to moc kolumny głośnikowej, w jakiej powinien pracować z odpowiednią zwrotnicą.
    - uwzględnij, że z twoim podejściem uzyskasz co najwyżej źródło dźwięku/hałasu, przemyśl budowę od podstaw, opierając się na czymś sprawdzonym.
  • #8 20910510
    papas302
    Poziom 3  
    Ok dzieki
