papas302 napisał: (...) ess than
50 W, change “AMP GAIN” setting to prevent the speakers from being damaged (see page 15 of the
INSTRUCTIONS). No i czy mogę podłączyć pod niego głośnik 8ohm 25w i 4ohm 25w na jeden kanał poprzez zwrotnice hertz dx300? Wielkie dzięki i pozdrawiam. P.s zapytam bota, ale czekam na użytkowników
Witam serdecznie,
Podłączanie głośników o różnych impedancjach i mocy do jednego kanału wyjściowego radia samochodowego nie jest zalecanym rozwiązaniem, ponieważ może to prowadzić do problemów z jakością dźwięku oraz uszkodzeń zarówno głośników, jak i samego radia.
Radio JVC KD G342, o którym wspominasz, posiada zalecenie producenta odnośnie podłączania głośników o mocy większej niż 50W i impedancji od 4Ω do 8Ω. Jest to ważne, ponieważ pozwala na bezpieczne korzystanie z pełnego zakresu mocy, jaki radio jest w stanie dostarczyć.
W Twoim przypadku, mamy do czynienia z głośnikami o mocy 25W, co jest wartością mniejszą od zalecanej. Tutaj należy dokonać zmiany ustawienia "AMP GAIN" w radiu, tak jak sugeruje instrukcja, aby zmniejszyć wyjściową moc radia i dostosować ją do możliwości głośników, co pomoże uniknąć potencjalnego uszkodzenia.
Podłączenie głośników o różnych impedancjach (8Ω i 4Ω) do jednego kanału nie jest najlepszym pomysłem, ponieważ różnice w impedancji mogą wpłynąć na sposób, w jaki moc jest rozdzielana pomiędzy głośniki. Zwrotnica, o której wspominasz (Hertz DX 300), jest urządzeniem zaprojektowanym do pracy z głośnikami o określonej impedancji, i połączenie głośników o odmiennych impedancjach może spowodować niewłaściwe działanie zwrotnicy oraz nierównomierne rozłożenie częstotliwości.
Jeżeli już decydujesz się na takie połączenie, powinieneś upewnić się, że zwrotnica jest w stanie obsłużyć głośniki o takich parametrach i że połączenie zostanie wykonane w sposób, który nie spowoduje uszkodzenia ani głośników, ani radia, ani samej zwrotnicy.
W skrócie, zalecałbym:
1. Sprawdzenie, czy zwrotnica Hertz DX 300 jest przystosowana do pracy z głośnikami o impedancji 8Ω i 4Ω oraz mocy 25W.
2. Skonfigurowanie radia (zmniejszenie "AMP GAIN") w celu dostosowania mocy wyjściowej do możliwości głośników.
3. Rozważenie zastosowania głośników o jednakowej impedancji i mocy na każdy kanał, aby zapewnić optymalną jakość dźwięku oraz uniknąć potencjalnych uszkodzeń.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, chętnie pomogę w dalszym ich rozwiewaniu. Pozdrawiam!
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
