Czy można zastąpić elektronikę w kluczyku VW Caddy kod 5K0837202BH?
Marcin_Er 16 Sty 2024 18:39 177 10
  • #1 20913065
    Marcin_Er
    Czołem Panowie!
    Padła mi elektronika w kluczyku - scyzoryku (5K0837202BH) w Caddy rocznik 2017. Panowie, czy to jest wykonalne żeby kupić na allegro sprawny używany pilot i jakoś pożenić ten mój martwy kluczyk z elektroniką tego z allegro. Zdaję sobie sprawę że do przełożenia byłby immobiliser, ale czy to jest wykonalne jak ugryźć temat?
  • #2 20913134
    piotrekwoj1
    Padła sama czy grzebałeś coś?
  • #3 20913752
    Marcin_Er
    Pilot przestał odpowiadać na przyciski... Dioda nie wysyła impulsów świetlnych.... Dwa dni przed śmiercią pilota zegary wyświetlały komunikat "wymień baterię".
  • #4 20913761
    piotrekwoj1
    Kupujesz kluczyk, przekładasz transponder ze swojego do nowego "taka szklana rurka" następnie trzeba dopisać pilota do auta najlepiej VCDS-em.
  • #5 20913787
    danielzy
    Może na początek wymień baterię w kluczyku.
  • #6 20913905
    elektryku5
    Tam nie ma przypadkiem wszystkiego na jednym PCB?
  • #7 20913907
    piotrekwoj1
    Dowiemy się jak rozbierze kluczyk. Jak jest na jednym pcb to sam nic nie zrobi.
  • #9 20913918
    piotrekwoj1
    Więc musi odwiedzić kogoś kto naprawia lub dorabia kluczyki.
  • #10 20916799
    Marcin_Er
    Racja, tam wszystko jest na jednej płytce. Bateria była wymieniana ale płytka jest martwa. Immobiliser jest sprawny zauważyłem że on nie jest do niczego podłączony na płytce oprócz tego że jest do niej przylutowany do osobnych pól. Tak więc jakbym przelutował ten immo do sprawnej płytki i dodał tego pilota vcds'em do centralki w samochodzie to by może zadziałało. Robił ktoś z was taki manewr?
  • #11 20917072
    piotrekwoj1
    Immobilizer to nie tylko ta pomarańczowa cewka. W skład immobilizera wchodzi cewka, transponder czyli taki czarny układ elektroniczny, elementy elektroniczne, to nie jest jeden element. Jeżeli udało by Ci się kupić dokładnie taką samą płytkę to można by się pokusić o przelutowanie transpondera ale jaką masz wprawę w lutowaniu tak małych elementów?
    Zrób fotkę tej płytki.
