Podłączenie falownika 1ph-3ph do silnika jednofazowego z kondensatorem
bmwcodexbhp 17 Sty 2024 09:41 345 9
  • #1 20913941
    bmwcodexbhp
    Witam. Czy mozna podłączyc falownik (1ph-3ph) z wyjściem trzyfazowym do silnika jednofazowego - zostawiając jedną fazę (falownika) nie podłączoną? Chodzi mi o silnik od pompy wody. Silnik z kondensatorem.
  • #2 20914158
    Interval
    Poziom 32  
    Falownik "zauważý" brak fazy.
  • #3 20914300
    bmwcodexbhp
    Podłączyłem i uruchomiłem. Falownik nie zauważył braku fazy. Silnik normalnie działa. Czy ktoś kompetentny może się wypowiedzieć w przedmiotowej sprawie?
  • #4 20917939
    Zgoodie
    przecież kolega już podłączył to jaka wypowiedz ma na myśli?
    btw. Interval ma sporo racji dobry(nowoczesny) falownik wywali błąd prądów silnika. Chociaż na tyle co znam budowę - prąd silnika mierzy się na dwóch fazach poprzez np. przekładniki.
    Są tez falowniki które i bez silnika wystawiają napięcia na wyjściach.
  • #5 20917971
    tos18
    Podłączałem w ten sposób mniejsze silniki po kilkaset W - działa i nie robi problemów. Nie wszystkie falowniki wykrywają asymetrię, w innych ta opcja jest domyślnie wyłączona.
    Używałem falowników LS IC5 oraz IE5.
  • #6 20918119
    romulus73
    Masz wyłączoną detekcję na wyjściu i pewnie na wejściu.
    Tak jak napisał @tos18 falowniki LG (też IG5) pozwalają na takie podłączenie
  • #7 20919113
    bmwcodexbhp
    >>20917939
    Zastanawiam się, czy takie podłączenie nie spowoduje zmniejszenia momentu obrotowego, zużycia silnika, falownika itp. Nie jestem biegły w temacie, dlatego pytam.
    Poza tym, czy ktoś może orientuje się, czy jest opcja w falowniku, aby przy uruchomieniu startował np. z 60 Hz, a po rozruchu zwolnił do innej częstotliwości, np. 20 Hz?
  • #8 20919347
    tos18
    - zmniejszenia momentu nie zauważyłem ale nie mierzyłem
    - Zużycia nie stwierdzam - pracują już kilka lat.
    - start z 60Hz i zwolnienie - tylko nieliczne (z rozbudowaną logiką,wbudowanym plc) można to zrobić dodając przekaźnik czasowy.
  • #9 20925482
    r-wojt
    W pracy mieliśmy potrzebę zasilania takiego silnika przez falownik , ale głośno pracował ( silnik ) i zrezygnowaliśmy .
    Dla silnika zasilanego z jednej fazy są specjalne falowniki
  • #10 20956515
    Jarik
    Specjalista Automatyk
    Kondensator dla takiego silnika dobierany jest dla określonej częstotliwości zasilania czyli 50Hz i mocy silnika. Przy zmianie częstotliwości spowodujesz większą asymetrię w zasilaniu silnika im większa różnica częstotliwości tym gorzej dla silnika.
