[Rozwiązano] Jaki emulator imo do Ford Ranger 2.2 TDCI SID 208 po kradzieży?
coperfild 17 Sty 2024 19:15 309 12
  • #1 20914866
    coperfild
    Witam, auto kupione po kradzieży chciałem sprawdzić czy silnik sprawny jaki emulator imo zakupić do tego sterownika pisałem do autotronik bez odpowiedzi. Może ktoś coś podpowie.
    Sterownik
    SID 208
    AB39-12A650-DF
    S180140002
  • #2 20914939
    piotrekwoj1
    Sprawdź w ECU SERVICE. Mają do SID208. Nie wiem co masz uszkodzone po kradzieży ale dopisanie immo w fordzie to chwila chyba nawet szybsza niż wlutowanie emulatora.
  • #4 20914963
    Jurek220
    To Ford to nie wiem czy jakieś emu będzie.
    Na pewno szybciej dopisze nowy.
    Pozdr.
  • #5 20916535
    coperfild
    Wymieniłem stacyjką z kostką i kable do pętli immo, fachowiec od kluczy mówi że uszkodzona pętla, u mnie na kompe bcm widzi ją normalnie. Wiem że uszkodzony jest sterownik ABS kreski na liczniku.W ecu service ten emulator 560zł myślałem że ogarnę emulator do 300.
    Do forda mam tylko forscana, tym nie ogarnę.
    carrot
    Moderator Samochody
    Pełna licencja Forscana na rok kosztuje 50zł+VAT :)
    piotrekwoj1
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    A generator kodów in out?
    Chyba nawet apka jest i wchodzą bo sam robiłem, chyba też Forscan sam przelicza.
  • #10 20918345
    coperfild
    Dzięki koledzy za pomoc, do forscana mam chyba jeszcze licencję. Teraz tak mam tylko grot docięty przez naszego klucznika muszę dokupić transponder jaki ma być ?.
    Jak trzeba zapłaci za wygenerowanie kodu to nie ma problemu tylko gdzie uderzyć?
    Pętla od imo taka jak w tym temacie.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4008781.html
    piotrekwoj1
    Podaj dokładniejsze dane auta.
  • #12 20919285
    coperfild
    Ford Ranger 2.2 TDCI 2014r.
    VIN
    6FPPXXMJ2PEY67526
  • #13 20991772
    coperfild
    Witam ogarnięte, kupiłem dedykowany kabel DO FORSCANA vlinker za 200zł do tego 2 transpondery ID63-6F. Program w sumie wszystko robi sam przelicza kody, miałem sam grot najpierw skasowałem wszystkie klucze z PATS potem programowanie transponder na taśmie do pętli i poszło.
    Jest błąd bo miałem zrobić 2 na raz, ale silnik pali a o to mi chodziło.Dziękuję wszystkim za pomoc.
W dyskusji poruszono problem zakupu emulatora immobilizera do Forda Rangera 2.2 TDCI z uszkodzonym sterownikiem SID 208 po kradzieży. Użytkownik zapytał o dostępne opcje, a uczestnicy sugerowali skontaktowanie się z ECU SERVICE, który oferuje rozwiązania do SID 208. Wspomniano również o możliwości użycia oprogramowania Forscan do programowania kluczy oraz o konieczności zakupu transponderów ID63-6F. Użytkownik ostatecznie zakupił dedykowany kabel do Forscana oraz transpondery, co pozwoliło na uruchomienie silnika.
