Czujniki ciśnienia opon w Kia Sportage 2015 - dlaczego kontrolka się zapala?
komandor2000 19 Sty 2024 13:03 1050 16
  • #1 20917517
    komandor2000
    Problem z czujnikami ciśnienia w oponach ;wymieniłem trzy komplety a kontrolka i tak zapala się po 20km.chodzi o kia Sportage 2015r dislel 2,0
  • #2 20917618
    marek majchrzak
    Kolego, czy nie zamieniałeś przypadkiem felg na różne strony, bo jeśli tak, to trzeba zrobić adaptację czujników. Pomijam kwestię źle dopasowanych opon. Cześć.
  • #3 20918979
    komandor2000
    Jedyna usterka z którą sobie nie mogę poradzić o trzech lat . Za każdym razem korzystam z profesjonalnych zakładów wulkanizacyjnych i po każdej wymianie czterech czujników skanowane są koła i zapisywane w urządzeniu a następnie przesyłane do głównego komputera w samochodzie ,wszystko jest ok kontrolka gaśnie ,a po 20km zapala się z powrotem. Byłem w serwisie Kia , ale oni żadnej gwarancji mi nie dadzą za w granie czujników chyba ,że zakupie w serwisie po 350,00zł za szt. co z wymianą by kosztowało około 2tys.Przy każdej wymianie jestem obecny i nie zauważyłem żadnej zamiany felg.
  • #4 20918994
    stanislaw1954
    Nie wiem czy jest to jakaś usterka, czy tylko różnica ciśnień w kołach. Zakładać można, że po wymianie kół ciśnienie jest prawidłowe, jednakowe we wszystkich kołach, ale czy na pewno?
  • #5 20919071
    Aleksander_01
    A jaki masz ten TPMS ? Widzisz na monitorze aktualne ciśnienia poszczególnych kół ?
  • #6 20919346
    komandor2000
    Kia Sportage pokazuje tylko kontrolkę ,ze w którymś kole jest za małe ciśnienie .Nie pokazuje poszczególnych kół.
  • #7 20919364
    marek majchrzak
    Witam. A jeśli to nie czujnik, a odbiornik jest przyczyną błędu?
  • #8 20919626
    Aleksander_01
    Bez testera się nie obejdzie. Tak to tylko wróżenie.
  • #9 20919665
  • #10 20919693
    leonov
    Czyli, dane na podstawie ABS (obroty kół), szukaj w tym kierunku.
  • #11 20919701
  • #12 20920823
    komandor2000
    Tylko, że w tym modelu samochodu nie ma takiej możliwości kasowania błędu.
  • #13 20920855
  • #14 20922875
    komandor2000
    100% że nie ma możliwości kasowania w kabinie, tylko i wyłącznie przez urządzenia do skanowania poszczególnych kół i wysyłania do kom w samochodzie.Wizyta w serwisie albo u wulkanizatora ,który posiada takie ustrojstwo.
  • #15 20942735
    komandor2000
    Tylko .że problem nie znika , bo po przejechaniu około 20km kontrolka zapala się ponownie i świeci do dziś
  • #16 20942751
    stanislaw1954
    Jeśli są prawidłowe ciśnienia w kołach, to po skasowaniu ręcznym, w samochodzie, który ma taki przycisk, wszystko jest OK, ale gdy ciśnienie np. w jednym z kół jest za małe, lub za duże, to znów za kilkadziesiąt km kontrolka się zapali, póki nie będzie właściwych ciśnień w kołach.
    A jesteś na 100% pewny, że ciśnienie w kołach jest prawidłowe?
  • #17 20947902
    komandor2000
    100% jestem pewny.
Użytkownik zgłasza problem z czujnikami ciśnienia w oponach w Kia Sportage z 2015 roku, gdzie kontrolka ostrzegawcza zapala się po przejechaniu 20 km, mimo wymiany czujników i profesjonalnego serwisowania. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie ciśnienia w oponach, adaptację czujników po zamianie felg, oraz możliwość, że problem leży w odbiorniku sygnału. Użytkownik potwierdza, że nie ma możliwości kasowania błędów w kabinie, a jedynie przez urządzenia diagnostyczne. Wskazano również na konieczność dokładnego sprawdzenia ciśnienia w oponach oraz ewentualne błędy w systemie TPMS.
