BMW F30 - nie działają szyby, oprócz prawej przedniej
yerrisek 21 Sty 2024 17:28 819 11
  • #1 20921309
    yerrisek
    Witam. Problem dotyczy BMW F30. Chodzi mianowicie o to, że szyby się nie opuszczają, oprócz prawej przedniej. Kontrolki żadnej nie ma, więc pytanie do was: czy wiecie, w czym może leżeć problem?
  • #2 20921445
    Digtaaliset
    Sprawdź, czy bezpiecznik i obwód samochodowy są w porządku.
    Powiem ci inny sposób zresetowania układu obwodu szyby samochodu
    1. Włóż kluczyk, nie ma potrzeby uruchamiania samochodu.
    2. Opuść okno całkowicie w dół i puść przycisk.
    3. Przytrzymaj przycisk okna W DÓŁ przez 20 sekund. Spowoduje to zresetowanie okna w pozycji dolnej. Teraz musisz ustawić okno w pozycji górnej.
    4. Podnieś okno. NIE panikuj, jeśli okno nie podnosi się całkowicie. Mój podniósłby się tylko o około 3 cale. Następnie przytrzymywałem przycisk w górę ponownie i podnosił się tylko o kolejne 3 cale. Powtarzaj tę czynność, aż okno znajdzie się całkowicie w pozycji podniesionej, ponieważ okno nie zostało jeszcze ponownie ustawione w pozycji podniesionej. Puść przycisk.
    5. Przytrzymaj przycisk okna W GÓRĘ przez 20 sekund. Spowoduje to zresetowanie okna w pozycji górnej.
  • #3 20921524
    yerrisek
    szyby się zupełnie nie opuszczają do dołu ani nie reagują tylko ta od pasażera działa a no i z lusterkami też jest problem taki że się nie składają
  • #4 21153436
    bodzionykkysy
    Poziom 3  
    >>20921309
    Mam ten sam problem,
    Napisz proszę czy rozwiązałeś.
  • #5 21153470
    szymonsurdackibmw
    Poziom 5  
    Z pilota również nie otwierają się?
  • #6 21153521
    bodzionykkysy
    Poziom 3  
    Właśnie sprawdziłem, z pilota działają.
  • #7 21153578
    szymonsurdackibmw
    Poziom 5  
    Wypadałoby podłączyć komputer, a na pewno podsunie jakiś trop. Pytanie, czy nie działają szyby tylko podczas sterowania z drzwi kierowcy, czy również z przełączników pojedynczych. W razie potrzeby udostępnię schematy pod nr VIN.
  • #8 21154215
    bodzionykkysy
    Poziom 3  
    Wotam,
    Dzialalo normalnie do momentu ustawienia lusterek zewnetrznych.
    Dziala tylko szyba od strony pasazera ale po nacisniecu przycisku rowniez po stronie pasazera.
    Panel od strony kierowcy nie dziala, ani szyby ani lusterka.
    Szyby natomiast dzialaja z pilot.
    Komputer nie ma bledow.
    Dziekuje za pomoc.
    Krzysztof
  • #9 21154323
    szymonsurdackibmw
    Poziom 5  
    Aby zobaczyć na schemat, potrzebny jest vin ( ostatnie 7 znaków) .
  • #10 21154353
    bodzionykkysy
    Poziom 3  
    A124034
    Krzysztof
  • #11 21154445
    szymonsurdackibmw
    Poziom 5  
    Nie mogę wrzucić PDF. Przesłałem na priv. Szyby i lusterka mają ten sam LIN. Najprawdopodobniej masz trafiony przełącznik, ewentualnie któreś lusterko robi zwarcie na LIN, choć mało prawdopodobne.
  • #12 21154452
    bodzionykkysy
    Poziom 3  
    Serdecznie dziekuje, zamowie przelacznik i ewentualnie sprawdze lusterko.
    Krzysztof
Użytkownik zgłasza problem z BMW F30, gdzie szyby nie działają, z wyjątkiem prawej przedniej. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie bezpieczników oraz resetowanie systemu szyb poprzez odpowiednie przytrzymywanie przycisków. Wskazano również, że problem może dotyczyć przełącznika lub zwarcia w lusterkach, ponieważ szyby działają z pilota. Użytkownik potwierdza, że szyby nie reagują z panelu kierowcy, a komputer nie wykazuje błędów. Wspomniano o potrzebie podłączenia komputera diagnostycznego oraz udostępnienia schematów na podstawie numeru VIN.
