Zapraszam na krótką prezentację wnętrza oraz zmianę firmware listwy/przedłużacza charakteryzującego się czterema gniazdami schuko oraz trzema portami USB o całościowej wydajności prądowej raptem 2.1A. Na urządzenie wgram Tasmotę w celu połączenia go z Home Assistant bez udziału serwerów producenta.
Zakup Overmax Flow Multi Control
Listwa została zakupiona za 125zł:
Poniżej zrzuty ekranu z oferty:
Deklarowane 2.1A przy 5V - sprawdzimy.
Reszta opisu to zachwalanie aplikacji producenta, ale my i tak wgramy własne firmware:
Opakowanie wraz z oznaczeniami:
Niestety nie widzę tu żadnego konkretnego numeru modelu...
Kod QR do pełnej instrukcji oraz krótka instrukcja parowania (PL i EN):
Spód listwy, tabliczka znamionowa, ten model serio nazywa się chyba Flow Multi Control:
Wnętrze Overmax Flow Multi Control
Śrubki są ukryte pod nóżkami:
Wykręcamy i zaglądamy do środka:
Przewody trzymają płytę, ale w pewnym stopniu da się ją wyjąć:
Widać już moduł WiFi, IO0 świadczy o tym, że jest tam ESP:
Odseparowanie od PCB górnej części obudowy wymaga odlutowania grubego pinu od uziemienia:
Widać już przekaźniki oraz LEDy od podświetlenia gniazd, sekcję zasilacza:
Przekaźniki to Y32F-SS-105HM:
Sterują nimi tranzystory J3Y:
Spójrzmy na sekcję zasilacza - to zwykły flyback, bez QC, dobrze, że chociaż na wejściu jest rezystor bezpiecznikowy, warystor i kondensator filtrujący:
Nieco zaskoczył mnie układ U3 przy złączach USB, myślałem, że to coś od negocjacji ładowania, w tańszych produktach po prostu mamy tu rezystory ustalające dane poziomy na D+ i D-:
A jednak UC7441 zdaje się być ochroną przed przeciążeniem, ciekawe:
Patrzymy dalej:
Sam zasilacz oparty jest o DP2540A:
Jest o nim w sieci troszkę informacji|:
Jest też przykładowy schemat takiej przetwornicy, który jest moim zdaniem najbardziej typowym układem, który już omawiałem kilka razy, więc go tu więcej nie skomentuję:
Zmiana firmware Overmax Flow Multi Control
Najlepiej jest wylutować TYWE2S, polecam metodę topnik + plecionka:
Potem wedle opisywanych już tematów:
SmartLife switch - test, wnętrze i programowanie włącznika światła na WiFi
Sam programuję poprzez esptool.py, ale jest też rozwiązanie w przeglądarce:
Jak łatwo zainstalować Tasmotę - instalator online tasmota.github.io/install przez przeglądarkę WWW
Tu mój układ:
Po krótkim teście czy Tasmota tworzy access point TYWE2S wraca na miejsce:
Szybko eksperymentalnie sprawdziłem, które GPIO to który przekaźnik:
Oto finalna konfiguracja Tasmoty:
UWAGA - przy składaniu trzeba przylutować pin od uziemienia!
Test wydajności prądowej
Dla zasady - po wnętrzu raczej sądzę, że będzie OK, nie jest to całkowita budżetówka, ale na słowo nie ufam - czy będzie te 2.1A:
Jest nawet więcej, 2.3A załącza zabezpieczenie, jest ok.
Podsumowanie
Bardzo ciekawa listwa i chyba już wiem, czemu tam jest UC7441 - to dlatego, że moduł WiFi jest też w stanie kontrolować wyjścia USB, co prawda wszystkie razem, ale zawsze to coś. Więc zasadniczo mamy tu aż 5 kanałów - 4 osobne gniazda i 1 wspólne wyjście USB. Jest czym sterować.
Ten TYWE2S to praktycznie wszystkie wolne GPIO ma tu zajęte, ale na szczęście i tak daje radę.
Flashowanie jest bezproblemowe, jedynie trzeba pamiętać o tym, że trzeba wylutować (i potem wlutować) pin od uziemienia i podobnie trzeba też wylutować (i wlutować potem) TYWE2S na czas zmiany firmware.
Podsumowując - moim zdaniem jest ok, jeśli szukamy listwy na ESP (a nie na BK) to można rozważyć ten produkt, chociaż te gniazda schuko nie są czymś czego byśmy normalnie oczekiwali w naszym kraju...
Fajne? Ranking DIY Pomogłem? Kup mi kawę.
