Subaru Outback V 2010 rok 2.0 D, gdy odpalam start stop rozrusznik nie kręci?
viansa2003 23 Sty 2024 23:00 198 4
  • #1 20925549
    viansa2003
    Rozrusznik dobry, nie podaje prądu na elektromagnes, bezpieczniki dobre, czy posiada ktoś schemat układu Start-Stop? Lub mógł ktoś mi doradzić czy Start-Stop ma jakieś podłączenie z czujnikami silnika, np. czujnikiem położenia wału korbowego, lub np. alternatora, itd?
  • #2 20925665
    paterek
    Może czujnik sprzęgła uszkodzony, na krótko też nie pali?
  • #3 20926186
    viansa2003
    Czujnik sprzegla dobry ,gdy go wcisne zapala sie zielona kontrolka czyli gotowy do startu,tak jak podlacze plus kabelkiem z aku to kreci
  • #4 20926445
    paterek
    ...kręci ale nie uruchamia się na włączonym zapłonie?Sprawdz w parametrach czy ma zezwolenie na start
  • #5 20929051
    viansa2003
    Tzn,jak to sprawdzic? ,nie mam komputera diag,to znaczy mam tylko Delphi ale nie chce sie połaczyc. DZISIAJ DOSTALEM SIE DO PRZEKAZNIKA POD KIEROWNICA ,ida 2 kable grube bialo czarne,jeden idzie do rozrusznika jak podlacze na krotko do niego kabel z + to kreci ,w tym drugim nie ma pradu a z tego co wiem w normalnych autkach jest zawsze +.nie wiem nawet gdzie on idzie?,sa jeszcze 2 kabelki czerwony i czarno niebieski ktore zalaczaja przekaznik,w czerwonym pojawia sie plus gdy wlacze sprzeglo ,na czarnym powinien pojawiac sie - gdy odpalam ale tez nie ma nic ?
