18009 Skoda Octavia gaśnie - wymiana przekaźnika bez efektu
Tomekskoda 27 Sty 2024 21:54 744 7
  • #1 20932403
    Tomekskoda
    Poziom 3  
    Skoda Octavia 2.0 140 koni
    Gaśnice podczas jazdy, po odłączeniu akumulatora odpala i jeździ tydzień, dwa i gaśnie, i ponownie odłączam akumulator i jedzie dalej. Bywa i tak, że tego samego dnia zgaśnie ze trzy razy.
    Podłączamy pod komputer, brak błędów.
    Udało się podłączyć kontroler, akurat jak zgasła, przypadkiem niedaleko mechanika. Komputer pokazał błąd:
    18009 - przekaźnik dla zasilania napięciem +30V nieodpowiedni sygnał
    nieciągły.
    Przekaźnik zlokalizowany w skrzynce pod maską silnika, obok akumulatora, wymieniony na nowy, bezskutecznie. Auto gaśnie dalej.
    Sterowniki silnika podłożone od innej Skody.
    Gumy na pompie wtryskowej zrobione.
    Przekaźniki pod kierownicą zmienione na nowe.
    Wiązka od skrzyni bezpieczników do komputera sprawdzona i tak samo pod maską, pod skrzynką koło akumulatora.
    Miał ktoś podobny przypadek już? Brak pomysłów.
  • #2 20932491
    piachu1994
    Który rok Skody? Jakie ma oznaczenie silnika?
  • #3 20933478
    Tomekskoda
    Poziom 3  
    BKD
    1Z3
  • #4 20933586
    johnny833
    Tomekskoda napisał:
    komputer pokazał błąd
    18009 przekaźnik dla zasilania napięciem +30V nieodpowiedni sygnal
    Taki opis błędu nie istnieje możesz być pewien. Albo przekaźnik który założyłeś jest wadliwy, albo korozja w skrzynce lub zgnita wiązka . Nic innego nie wymyślisz.
  • #5 20933614
    Tomekskoda
    Poziom 3  
    Przekaźnik nowy założony Bosch
    Prędzej założyłem używany i tak samo
    Nowy za 60 zł i to zamo czyli może być całą skrzynka bezpieczników
    Wiązka pod skrzynką i pod Aku była sprawdzana i ok
    Nawet pompę paliwa wymieniłem bo gdzieś znalazłem że może za mało pompować
    Ogólnie to ona w ogóle żadnych błędów nie pokazuje tak jakby wszystko było okej przypadkowo gdy dojeżdżałem do mechanika akurat zgasła podłączyćliśmy pod komputer i pokazała ten błąd tylko żadnego błędu więcej i wtedy kupiłem ten przekaźnik nowy ale i tak bezskutecznie
  • #6 20933624
    janosiksik
    18009 - Przekaźnik napięcia zasilającego- zacisk 30 (J317) sygnał niezrozumiały
    Sprawdź masy w okolicach skrzynki bezp.
  • #7 20933633
    Tomekskoda
    Poziom 3  
    Okej dzięki za podpowiedź jutro jak mi się uda podstawić a jak nie to dopiero w w środę w podstawie dam temat mechanikowi jakby ktoś miał jeszcze jakieś pomysły z góry dziękuję
  • #8 21053706
    Tomekskoda
    Poziom 3  
    Witam wszystkich kolejnych dwóch mechaników poległa lecz wreszcie trafiłem do kolejnego który już miał podobny przypadek w Audi a4 też 2.0 diesel 140 koni w tym przypadku akurat okazało się zarośnięta skrzynka bezpieczników wymiana na drugą w moim przypadku stwierdził też w skrzynce bezpieczników poprawił jakieś ścieżki czy też luty nie chciał dokładnie powiedzieć dodał że jakby dosyć częsta wada tych skrzynek auto oddł jak to każdy mechanik jeździć obserwować na szczęście auto już nie gaśnie podczas jazdy
