Firma MicroChip jest znana głównie z produkcji mikrokontrolerów PIC, niewiele osób wie, że firma produkuje także różnego rodzaju czujniki, które mogą być podłączane wprost do mikrokontrolera. Mowa tutaj o inteligentnych czujnikach temperatury mających szerokie zastosowanie przy kontroli temperatury pomieszczeń, procesów przemysłowych, zabezpieczenia i wysterowania urządzeń w przypadku za niskiej/wysokiej temperatury.
Przykłady:
TC1046 - prosty przetwornik temperatury na napięcie
Napięcie: 2.7 do 4.4 V
Prąd: typ. 35 uA
Zakres temperatur: -40°C do +125°C
Pomiary: dokładność +/-0.5°C (0°C do +125°C), +/- 1.0°C (-40°C do 0°C)
Wyjście: analogowe, 6.25 mV/°C z offsetem 580 mV przy 25°C (424 mV przy 0°C)
MCP9700/9701 - oszczędny aktywny linniowy termistor IC
Napięcie: 2.3 V do 5.5 V (MCP9700), 3.1(MCP9701)
Prąd: max. 12uA (oszczędny)
Zakres temperatur: -40°C do +125°C (MCP9700), -10°C do +125°C (MCP9701)
Rozdzielczość: max. 4°C (0°C do +70°C), max. 6°C (dla pozostałych)
Wyjście: analogowe, 10 mV/°C s offsetem 500 mV przy 0°C (MCP9700), 19.5 mV/°C s offsetem 400 mV przy 0°C (MCP9701)
Zoptymalizowany dla przetwornika A/C 8bit (1°C/bit)
TC622/TC624
To programowalne czujniki temperatury stworzone do zastąpienia typowych mechanicznych przełącznikó temperatury. Posiada dwa wyjścia Out i negacja Out. Out staje się aktywny w momencie przekroczenia zaprogramowanej temperatury.
Napięcie: 2.7V do 4.5V lub 4.5V do 18V (w zależności od typu)
Prąd: max. 300 do 600 uA
Zakres temperatury: 0°C do +70°C, -40°C do +85°C, -40°C do +125°C (w zależności od typu)
Dokładność: typ. +/-1°C, max. +/-5°C
TC72 - cyfrowy czujnik z interfejsem SPI
Napięcie: 2.65V do 5.5V
Prąd: max. 400 uA (1 uA dla shutdown)
Zakres temperatury: -55°C to +125°C
Dokładność: +/-2°C (-40°C do +85°C), +/-3°C (-55°C do +125°C)
Rozdzielczość: 0.25 °C (10bit)
Zaopatrzony w 10bitowy przetwornik A/C
Wyjście: kompatybilne z SPI
TCN75 - cyfrowy dwuprzewodowy czujnik temperatury
Napięcie: 2.7 do 5.5V
Prąd: max. 1 mA (1 uA dla uśpienia)
Zakres temperatur: -55°C do +125°C
Dokładność: max. +/-3°C (w całym zakresie)
Rozdzielczość: 0.5°C (9 bitów)
Zaopatrzony w 9 bitowy przetwornik A/C
Wyjście: cyfrowe dwuprzewodowe (sygnały SDA, SCL)
MCP9800/1/2/3 - cyfrowy, dwuprzewodowy, dokładny czujnik temperatury
Napięcie: 2.7V do 5.5V
Prąd: max. 400 uA ( max. 1 uA przy uśpieniu)
Zakres mierzonych temperatur: -55°C do +125°C
Dokładność: +/-0.5°C (+25°C), +/-1°C (-10°C do +85°C), +/-2°C (-10°C do +125°C), +/-3°C (-55°C do +125°C)
Rozdzielczość: max. 0.0625°C (12 bitów)
wbudowany 9, 10, 11 lub 12bitowy przetwornik A/C (ustawiane programowowo)
Wyjście: dwuprzewodowe kompatybilne z I2C (MCP9800/01) lub SMBus (MCP9802/03)
Przykłady:
Prąd: typ. 35 uA
TC622/TC624
