Golf 4 1.6 FSI BAD gaśnie po 15km - kody błędów VCDS i diagnoza
arek182 30 Sty 2024 16:57 234 4
  • #1 20936635
    arek182
    Poziom 3  
    Witam mam problem z golfem 4 1.6Fsi kod silnika BAD a mianowicie silnik po przejechaniu około 15km nagle gaśnie i już później jest problem z uruchomieniem tzn kręci ale nie chcę odpalić temperatura 90 stopni i dopiero można uruchomić silnik jak ostygnie i tak jest za każdym razem po podłączeniu pod VCDS wyrzuciło następujące błędy i mam pytanie od czego zacząć diagnozę aby wyeliminować usterkę.
    17912 Układ zasysania powietrza P0103 -35-10-Rozpoznano nieszczelność (sporadyczny)
    16487 Miernik masy powietrza G70 P01-03 35-10 sygnał za duży (sporadyczny)
    17478 Czujnik tlenków azotu (G295) sterowanie podgrzewaniem P1070 -35-00 zwarcie z plusem
    17428 Regulacja ciśnienia paliwa P1020 35-10 przekroczono granicę regulacji (sporadyczny)
  • #2 20936680
    Zaz13
    Zacznij od stałego błędu
  • #3 20936765
    arek182
    Poziom 3  
    Czyli w moim przypadku czujnik tlenków azotu...
  • #4 20937153
    Zaz13
    Od tego zacznij
  • #5 20937239
    sirsizar
    Log dynamiczny w miejscu gdzie gaśnie silnik pokaże co go boli.
