Jak przekształcić silnik BLDC z hulajnogi 36V 320W na generator 1 fazowy?
Przemek22tex1 31 Sty 2024 19:36 702 19
  • #1 20938362
    Przemek22tex1
    Poziom 3  
    Witam. Mam silnik bldc z hulajnogi 36v 320W 27 cewek. Chciałem z niego zrobić generator prądu . Wiem że jest to silnik 3 fazowy. Po zmianie podłączeń według filmów na YouTube uzyskałem wyższe napięcie przy niższych obrotach ale nada zbyt niskie dla moich potrzeb i nadal jest 3 fazowy. Chcę zapytać fachowców czy jest możliwość podłączenia uzwojeń takiego silnika (cewka po cewce) żeby zrobić z niego generator 1 fazowy z wyższym napięciem wyjściowym. Myślałem o podłączeniu każdej cewki w szeregu ale nie wiem czy to zadziała. Ktoś próbował ?
  • #2 20938515
  • #3 20938795
    Przemek22tex1
    Poziom 3  
    Czyli jakbym bez rozwijania cewek na każdym uzwojeniu znalazł początek i koniec i podłączał je w szereg, to nic by to nie dało?
  • #4 20939848
    slawko_k
    Wejdź na google, zobacz przebieg napięcia trójfazowego i dodaj graficznie (tzn. linijką) wszystkie 3 przebiegi w kilku momentach. Zobaczysz co ci wyjdzie.
    Sygnał 3 fazowy możesz od razu wyprostować przy pomocy 6 diod prostowniczych. 1 fazowego nie zrobisz
  • #5 20940424
  • #6 20940537
    Przemek22tex1
    Poziom 3  
    To nie ma być silnik. Chciałbym żeby to był generator prądu jednofazowy, który będzie miał wyższe napięcie niż teraz jako 3 fazowy.
  • #7 20940817
    W.P.
    Specjalista - zasilacze komputerowe
    Jak koledzy wyżej piszą problem nie jest łatwy. Już sama ilość cewek 27 sugeruje niesymetryczny rozkład jak na maszynę jednofazową.
    Padła wcześniej propozycja dalszego wykorzystania silnika jako prądnicy trójfazowej zasilającej mostek 6D. Taki odbiór energii wydaje się optymalny, gdyż wykorzystuje pełnię możliwości energetycznych maszyny.
    Wypadkowe napięcie równe by było 0V (pomijając niewielkie różnice wynikające z ułożenia cewek w żłobkach stojana).
    Możesz to łatwo określić rysując 3 przesunięte w fazie o 120° sinusoidy o takiej samej amplitudzie, najlepiej w 3 kolorach.
    Jeśli dodasz sobie ich wartości chwilowe w dowolnym momencie to zawsze wyjdzie Ci 0.
    Dla zabawy możesz zachwiać naturalną symetrię łącząc w szereg uzwojenia 2 faz w sposób konsekwentny - koniec I z początkiem II; koniec II z końcem III a jako wyprowadzenia potraktować początek I i początek III. Powtarzam - dla zabawy.
    Jakieś napięcie pojawi się na wyjściu, ale nie oczekiwane przez Ciebie. To układ trójfazowy, zatem obowiązuje sumowanie geometryczne uwzględniające położenie w czasie (w konkretnej fazie obrotu wału)
    Uważam, że jeśli chcesz odzyskać pełnię możliwości silnika jako prądnicy, to najlepszym sposobem będzie pozostawienie go bez zmian, wyprostowanie mostkiem 6D oraz wykorzystanie przetwornicy do uzyskania pożądanego napięcia.
  • #8 20940949
  • #9 20941198
    Przemek22tex1
    Poziom 3  
    Myślę jeszcze o odwinięciu całego silnika i nawinięciu go w ten sam sposób ale cieńszym drutem i większą ilością zwoji. Zależy mi na wyciągnięciu z tej turbiny około 60W mocy.
  • #10 20941219
    klamocik
    Masz coś fajnego sprawnego i chcesz to za wszelką cenę popsuć, masz porady jak wykorzystać , silnik jednofazowy sprawność 60% trójfazowy 90%, za wszelką cenę chcesz popsuć, twoja sprawa brnij i nawet nie pytaj bo jak sam się nie przekonasz to nie uwierzysz.
  • #11 20941233
    Przemek22tex1
    Poziom 3  
    Kół z hulajnogi mi nie szkoda . Problem jest tego typu że do tego koła mam już do toczone talerze , zrobione śmigła i całą konstrukcję pod turbine. Szkoda to wszystko psuć za dużo pracy mnie to kosztowało. W testach z koła wyciągnąłem nawet 100W ale kręcąc wiertarką. Niestety przy wietrze i średnicy śmigieł nie osiągnę takich obrotów.
  • #13 20941609
    Przemek22tex1
    Poziom 3  
    Chyba się nie zrozumieliśmy. Chodzi mi o nawinięcie też w 3 fazy w tym samym kształcie nawinięcia tylko cieńszym drutem i więcej uzwojeń.
  • #14 20942078
  • #15 20942506
    W.P.
    A czy Kolega autor mógłby nam uchylić rąbka tajemnicy czemu ma służyć ta przeróbka i dlaczego koniecznie musi być na wyjściu napięcie przemienne?
  • #16 20942792
  • #17 20942877
    W.P.
    He, he, he... Zabawnie wyszło. :)
    Nieprecyzyjnie się wyraziłem myśląc o przeznaczeniu. Znam budowę silnika BLDC i nie spodziewałbym się na wyjściu napięcia stałego.
    Po prostu zastanawiam się dlaczego autor upiera się przy napięciu przemiennym, skoro wyprostowane mostkiem 6D trójfazowe to prawie stałe z lekko falującą obwiednią.
    Wystarczy przetwornica i mamy potrzebną wartość. Oczywiście stałego.
  • #18 20942892
    stachu_l
    Poziom 37  
    w3501yyyy napisał:
    Ale taką faktycznie stałego, a nie tylko z nazwy
    Trochę małe prądy ale np generator Van de Graaffa czy inne maszyny elektrostatyczne.
    Generator termoelektryczny.
  • #19 20942899
  • #20 20967131
    Przemek22tex1
    Poziom 3  
    Zdemontowałem uzwojenie oryginalne z drutu 0,8 mm i 30 zwoju na cewke. nawinołem drutem 0,5 mm co dało mi 50 zwoi na cewkę . Po uruchomieniu uzyskałem napięcie bez obciążenia na poziomie 60v ale przy podłączonym obciążeniu ledwo wyciągnę 15v. Podsumowując prądnica z koła się nie nadaje. Owszem gdy na stole kręcimy wiertarką to jest super ale jako wiatrak się nie nadaje.
Użytkownik zadał pytanie dotyczące przekształcenia silnika BLDC z hulajnogi (36V, 320W, 27 cewek) na generator jednofazowy. W odpowiedziach podkreślono, że przekształcenie silnika trójfazowego na jednofazowy jest skomplikowane, a zmiana podłączeń cewek może prowadzić do obciążenia tylko części uzwojeń, co jest niekorzystne dla pracy maszyny. Sugerowano, aby zamiast tego wykorzystać silnik jako generator trójfazowy z mostkiem prostowniczym. Użytkownik rozważał nawinięcie cewek z cieńszym drutem i większą ilością zwojów, co mogłoby zwiększyć napięcie, ale nie poprawiło to wydajności w praktyce. Ostatecznie, po modyfikacjach, uzyskano napięcie 60V bez obciążenia, ale tylko 15V przy obciążeniu, co wskazuje na nieefektywność przekształcenia.
