Corsa D 2014 1.4 benzyna - ciągłe problemy z elektroniką, przerywanie jazdy
artur040691 01 Lut 2024 21:19 249 2
  • #1 20940146
    artur040691
    Witam, posiadam Corsę D z 2014 roku, 1.4 benzyna. Od 4 miesięcy mam stale problemy z elektroniką. Samochód trafił do mechanika, który po naprawie przejechał kilkadziesiąt kilometrów, ja jeździłem przez 2 tygodnie, a potem znowu pojawiły się te same objawy, i to kilka razy. Wymieniono używany sterownik komputera, poprawiono masę na silniku, poprawiono lutowanie w jednym styczniku. Objawy są takie: nagle, bez żadnego powodu, samochód przerywa podczas jazdy, na przykład przy wciśnięciu gazu do dechy brak reakcji, ale po chwili znowu się "odzywa" i jedzie normalnie. Wskazówka obrotomierza faluje w tym momencie, nawet na postoju. Innym razem, podczas przerwy w gazie, samochód całkowicie się zatrzymuje i wystarczy poruszać wiązkami przy silniku, żeby samochód znów był w stanie pokonać kolejne kilometry, a potem znowu przerywać w gazie i zatrzymywać się. Wiadomo, że to mogą być przewody, ale już były poprawiane. Może czas na całkowitą ich wymianę? Skąd nagle taki problem?
  • #2 20940273
    sandamiano
    Poziom 30  
    Czy kiedy występuje usterka to wyświetla się kontrolka check? Jeśli tak to odczytać błąd i iść tym tropem. Może instalacja gazowa coś w tym ma udział. Wygląda na jakiś brak kontaktu a po szarpaniu przewodami chwilowo się naprawia i tu jest chyba przyczyna. Jaki tam silnik jest Z14XEP czy A 14XEL/XER skoro to z końcówki produkcji to może być też chyba B14XER
  • #3 20941436
    artur040691
    Jest check kolektora ale nie swieci sie typowo podczas przerywania samochodu, innych bledow brak wszystkie brak bledow podczas usterki (czyli az samochod stanie) z komputera nie wyszly podczas jazdy takze brak bledow mechanik 3 razy zrobil ruszal wtykami jezdzil samochodem i wszystko gralo my 2 tygodnie i to samo znow psuje sie i jak stanie to wystarczy pruszac przewodami. Instalacja gazowa jest najnowszego typu nigdy problemu nie bylo z nia miala miec przeglad z poczatkiem pazdziernika ale do dzis sa problemy by umowic sie i dojechac bo samochod albo stoi u mechanika albo wyjedzie i akurat na umowiony termin padnie..
    W czasie gdy podczas jazdy odetnie samochod calkowicie to pojawia się migajaca kontrolka akumulatora na czerwono ale aku wymienione a pomiary wyszly takie jakie powinny byc...
