Peugot 508 2.2HDI. Błąd P0193: Obwód czujnika ciśnienia szyny paliwowej - wysokie napięcie czujnika
kacperaugustyniak531 05 Lut 2024 23:37 522 5
  • #1 20947147
    Witam, mam pewien problem z moim peugeotem 508 GT silnik 2.2hdi. Problem wygląda następująco. Sprowadziłem auto jako lekko uszkodzone z przodu. Po naprawie okazało się że silnik chodzi w trybie awaryjnym. Po zdiagnozowaniu komputerem. Wychodziło na to że jest problem z układem paliwa. Więc zabrałem się za to. Wysłałem wtryski do sprawdzenia i okazało się że 3 są kompletnie zajechane. Więc zaczęłem szukać przyczyny bo dziwne żeby od razu 3 padły. Okazało się że w układzie paliwa są opiłki. Została wymontowana pompa, wysłałana do regeneracji. Zamówione nowe wtryski, pompa zregenerowana, nowy filter, układ porządnie przepłukany, zbiornik paliwa również zdemontowany i wyczyszczony jak tylko się dało. No i po złożeniu wszystkiego do kupy, auto zapaliło, troszkę nierówna praca i tryb awaryjny. No ale myślałem że po zakodowaniu wtrysków będzie okej. Odpaliłem program i występują cały czas te same błądy które był też przed tą całą wymianą czyli P0193 (Obwód czujnika ciśnienia
    czujnika) i P0090 (Obwód czujnika ciśnienia
    czujnika.) . Dziś załatwiłem na podmiane czujnik ciśnienia paliwa na listwie i regulator ciśnienia paliwa. Ale cały czas jest to samo.. Może ktoś coś podpowie w tym temacie bo mi już ręce opadają... Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 20947238
    piotrekwoj1
    Jakie napięcie zasila czujnik, jakie czujnik podaje ciśnienie a jałowym?
  • #3 20947245
    arturlom
    Sprawdź czy na czujniku masz dobre napięcia. Miałem przypadek, wprawdzie w innym samochodzie, że zakupiony nowy zamiennik czujnika emitował sygnał o złym napieciu. Przydałaby się instrukcja serwisowa aby móc porównać te napiecia.
  • #4 20947426
    >>20947238
    Cisnienie 350
    A napięcia nie sprawdzałem
    decybel91
    Masz uszkodzoną wiązkę od ECU do czujnika ciśnienia.
  • #6 20947612
    Czy jesteś w stanie mi jakoś pomóc w tym temacie ? Jakiś schemat wiązki? Jak to najlepiej posprawdzać? Bo powiem szczerze w elektryce jestem można powiedzieć lalikiem... Mechanikę ogarniam ale elektrykę średnio. A chciałbym jakoś temu zaradzić sam... niechce oddawać do elektryka bo nie wiadomo ile znowu czasu na to wszystko zejdzie.. jeśli jesteś w stanie mi coś doradzic/pomóc byłbym bardzo wdzięczny. Można nawet się połączyć na whatshapie jeśli chciałbys pomóc i było by dla ciebie tak wygodniej. Pozdrawiam
