[Rozwiązano] A4 B9 3-strefowa klima nie działa - błąd U107600, brak podświetlenia set rear
Sivyx 06 Lut 2024 10:33 504 1
  • #1 20947519
    Sivyx
    A4 b9 klima 3 strefowa nie działa dmuchawa.. Błąd u107600 local data bus 2 electrical error. Bezpieczniki wszystkie ok. Stało to się po nocy.. Zauważyłem że panel tylnej klimy nie działa. Też na głównym panelu klimy nie jest podświetlony napis set rear i też nie można nastawić tylnej temp. Pytanie czy rozbierać tunel, czy może z powodu tego błędu nie załącza się tylny panel?
    Po odłączeniu tylnego panelu dalej bez zmian, pewnie wadliwe działanie szyny lin go nie uruchamia.. Zostaje chyba odłączać wszystkie elementy po kolei aż komunikacja lin powroci
  • #2 20947812
    Sivyx
    Na szczęście obeszło się bez długiego grzebania.. Czujnik ciśnienia na chłodnicy klimatyzacji zaczął puszczać.. Czynnik z olejem zebrał się w gnieździe i robił zwarcie na magistrali.. Po oczyszczeniu wtyczki i wymianie na organoleptycznie taki sam błąd dało się wykasować i wszystko wróciło do normy..
