Auto to Cruze 2011 rok 2.0 diesel komputer Delphi.
Auto ma problem z odpalaniem.
Jak przekręce zapłon słychać tykające przekaźniki pod maską.
Błąd w komputerze silnika:
- P0606 -procesor modułu sterującego.
-p2147 - obwód sterującywysokim napięciem wtryskiwacza grupa 1
w module Electronic brake Control Module
błędy:
- c0800 - moduł sterujący układem zasilania
- u0100 sterownik silnika ,błędy komunikacji
w module - Central electronics
błędy:
- u0100 sterownik silnika, bledy komunikacji
Żeby przekazniki przestaly cykać wystarczy że odłącze np. 1 albo 2 wtryskiwacze i przestają cykać przekaźniki.
A jak odłącze np wiekszą wtyczke z komputera to tez przestaja cykac przekazniki.
Nieraz jak poczekam na zapłonie z 1-2 min też same przestają cykać.
Wiem ze cykanie przekaźników to brak zasilania .
Tylko schematy ktore mam z Haynes pro - raczej są błędne bo średnio mi się zgadzają.
Teoretycznie wychodzi na uszkodzony komputer silnika ,ale podmienilem na drugi uzywany przepisany i to samo - tylko że ponoć te sterowniki cierpią na usterki i możliwe ze mam drugi sterownik tak samo uszkodzony.
Dlatego chciałbym sprawdzic zasilania i inne rzeczy zeby mieć pewnosc zanim poszukam 3 sterownika.
Zasilanie i masa na komputerze są
4 pin z zasilaniem tez jest ok.
Akumulator nowy i bez zmian.
Sprawdzone wtyczki i masy pod akumulatorem - nic dziwnego nie znaleziono.
CO poradzicie ? :papa:
błędy:
błędy:
