[Rozwiązano] Otwieranie maski w C4 Coupe 2006 bez akumulatora - jak to zrobić?
krzysztofsala774 07 Lut 2024 17:46 393 11
  • #1 20950048
    krzysztofsala774
    Poziom 3  
    Witam. Po zabraniu Aku do ładowania, zatrzasnąłem maskę w C4 Coupe 2006. I teraz mam problem. Jak to otworzyć, bez dostępu do środka samochodu. Samochód na parkingu. Proszę o jakieś wskazówki.
  • #2 20950100
    balonika3
    Otwórz drzwi kluczykiem, w czym problem?
  • #3 20951094
    krzysztofsala774
    Poziom 3  
    Niestety . Kluczykiem nie otwiera się bez prądu
  • #4 20951101
    balonika3
    Drzwi od kierowcy nie da się otworzyć mechanicznie, kluczykiem?
  • #5 20951102
    krzysztofsala774
    Poziom 3  
    Niestety .nie można otworzyć kluczykiem bez prądu
  • #6 20951111
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    Masz uszkodzony zamek, pewnie nie zauważyłeś bo korzystałeś z pilota. Teraz to rybka albo robisz włam do auta albo mocna gimnastyka i jakoś dostarczyć ten prąd..
  • #7 20951130
    m.tosiek
    Można spróbować dostarczyć prąd o napięciu 12V np. od spodu do rozrusznika albo alternatora lub przez np. podświetlenie tablicy rejestracyjnej itp. Lub spróbować od spodu sięgnąć linkę od otwierania maski i pociągnąć.
  • #8 20951592
    krzysztofsala774
    Poziom 3  
    Ten model ,nie wiem jak inne bez zamontiwanego akumulatora nie można otworzyć drzwi mechanicznie oryginalnym kluczem . Widocznie centralny zamek blokuje się i bez prądu zamek pozostaje zaryglowany
    Jeśli chodzi o zamek ,to wprost przeciwnie , drzwi otwierałem drugim kluczem z immo. bez pilota. Więc zamek był używany do końca . . Spróbuję znależc tą linkę . Na parkingu szukanie plusa altern. pod samochodem raczej nie jest możliwe. Tak czy siak poszukam tej ilinki. Albo włam. Dzięki za wskazówki i zainteresowanie.
  • #9 20951789
    mczapski
    Poziom 40  
    Ja wiem, że w C4 elektrycznie otwiera się wlew paliwa. Pokrywa silnika jest zwalniana mechanicznie (czyli dźwignia i linka). Przyznaję, że modelem cupe nie zajmowałem się.
    Kod: scss
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Jakoś nie rozumiem tego tłumaczenia. Co ma immobiliser do zamka drzwi? I jakiej linki do otwarcia drzwi będziesz szukał? Zrozumiałem, że nie możesz otworzyć pokrywy silnika.
  • #10 20951793
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    To jaki sens by był montować wkładkę? producent zawsze daje możliwość awaryjnego otwierania. W tym zamku od kierowcy są dwa otwarcia mechaniczny i elektryczny, mechaniczny uszkodzony działało z elektrycznego.
  • #11 20952117
    krzysztofsala774
    Poziom 3  
    Wyjaśniam zamieszanie .Piszę o lince nie do drzwi kolego tylko domyślnie mówimy o lince, do zamka maski. A Klucz z inmo to ten stały ( łamany jest z pilotem) ,który używa się do mechanicznego /awaryjnego otwierania ,które u mnie nie zadziałało . Przyznaję ,że Jarzabek666 ma rację. Zamek się zepsuł i nie otwiera drzwi. Pozostaje szukanie linki zamka albo włam . Dziękuję za pomoc
  • #12 20953559
    krzysztofsala774
    Poziom 3  
    Problem rozwiązany . Zająłem się uszkodzonym zamkiem. Po kilkunastu próbach otworzyłem drzwi . Pozostaje wymiana zamka .
Użytkownik napotkał problem z otwarciem maski w Citroën C4 Coupe 2006 po odłączeniu akumulatora. W odpowiedziach zasugerowano, że drzwi nie mogą być otwarte mechanicznie bez prądu, a zamek mógł być uszkodzony. Proponowano dostarczenie prądu z zewnątrz lub próbę sięgnięcia do linki otwierania maski. Użytkownik ostatecznie zdołał otworzyć drzwi po kilku próbach, co wskazuje na uszkodzenie zamka, które wymaga wymiany.
