Ford C-MAX 2.0 diesel 2010 - trudności z odpalaniem, błąd U1900-20
grzesiekczarnota19 11 Lut 2024 13:08 2166 2
  • #1 20955884
    grzesiekczarnota19
    Dzień Dobry,
    Ford C-MAX 2.0 diesel, 2010 r. automat, odpalany na przycisk
    Mam problem z odpalaniem samochodu. Czasami odpali od razu, czasami za 3 lub 5 razem. Jak już odpali to chodzi równo. Czasami jak odpali to chodzi jak traktor i gaśnie.
    Błąd widnieje czasami: U1900-20 Błąd magistrali komunikacyjnej CAN
    Czy to może być wina zegarów? Zimne luty? Czy co innego?
    Czasami przy odpaleniu pomoże naciśnięcie pedału gazu. Problem jest od 3 lat, był już u kilku mechaników i elektromechaników i nic nie pomogło. Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 20955965
    madamsz1
    Poziom 41  
    C-max z tych lat miały problemy z lutami w zegarach. Powoduje to problemy z uruchomieniem samochodu, ale raczej nie jest problemem że po uruchomieniu pracuje nie równo. Błąd U1900 temat dość rozbudowany, może być problem z szyną i dlatego auto tak się zachowuje, może być pozostały z problemów komunikacji interfejsu z autem. Może któryś z modułów nie kończy diagnostyki. Po kasowaniu błędów i poprawnej pracy powinien dać się wykasować. Jeżeli nic się z autem nie dzieje to można go pominąć. W Twoim wypadku jest coś i dlatego on świadczy że coś jest źle. Zacznij od zegarów przez nie w tym aucie idzie cała komunikacja i wiele problemów.
    Dodam, że zasilania na aucie, w stylu masy, alternator sprawny też jest ważny.
  • #3 21132649
    bkozlowski61
    Witam czy rozwiazał Pan problem? Mam ten sam w fordzie Kuga po nocy samochód odpala dopiero za 5 razem
