Toyota Avensis T25 po wł. silnika kierunkowskazy działają w trybie awaryjnym lub jak stroboskop
sisihive1 13 Lut 2024 13:22 339 2
  • #1 20959540
    sisihive1
    Od kilku dni mam problem z kierunkowskazami.
    Zaczęło się od niedziałania otwierania auta z pilota. Kluczykiem normalnie otwiera i odblokowuje wszystkie drzwi (przełącznik w aucie odblokowuje/blokuje drzwi).
    Potem pojechałem do miejsca docelowego, tam sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie są ok.
    Tego samego dnia po kilku godzinach włączyłem silnik i migacze zaczęły włączać się jak stroboskop (słychać jak przekaźnik pracuje non stop).
    Po krótkiej takiej pracy (czasy różne) zaczyna pracować jak normalne awaryjne i nic z tym nie da się zrobić. Czasami przełączenie kierunku powoduje, że pracuje jak normalny kierunkowskaz, ale na neutralnym położeniu dalej miga jak awaryjne.
    Odłączałem włącznik awaryjnego, więc to nie on.
    Na desce wyświetla się stan kierunków zgodnie z tempem załączania kierunkowskazów.
    Na drugi dzień auto normalnie otwierało się z pilota i przez ten jeden dzień pracowało i jechało normalnie.
    Na kolejny dzień sytuacja powtórzyła się ponownie. Kierunkowskazy stroboskop, brak reakcji autopilota.
    Dziś zauważyłem, że nie działa mi zamek w tylnej klapie - nie słychać/widać pracy silniczka. A działał wcześniej.
    Czasami nawet po wyciągnięciu kluczyka stan ten utrzymuje się z stroboskopem przez 2-3 minuty, a potem układ zasilania rozładowuje się i przestaje migać.
    Do przekaźnika od migaczy nie ma jak się dostać, bo jest zabudowany....
    Masakra.
    Proszę o pomoc.
  • #2 20959945
    spinacz
    Auto nie ma założonego autoalarmu bezpilotowego? Mnie to wygląda jak właśnie był by założony alarm bezpilotowy i to on dostał głupawki.
  • #3 20960226
    sisihive1
    Nie ma żadnego dodatkowego alarmu. Ot standardowe wyposażenie.
    Nie raz uruchamia się normalnie auto i dopiero po chwili lub jakimś czasie załącza się ten efekt.
    Może to coś od układu bezpilotowego? Bo piloty przy kluczykach nie łączą się, a działały.
    Powiem tak. Że jedynie wcześniejsze efekty to: brak reakcji na pilota, po postoju wyłaczonym i załączeniu silnika pojawił się efekt jak na filmiku.
    Po nocy cały dzień normalnie pracował (zamek klapy działał), a następnie podczas jazdy pojawiał się 2-3sek efekt strobo kierunkami, a potem wlaczył się na stałe aż do dojechania do domu. Po wyciągnięciu kluczyka strobo działało jeszcze z 2min jakby rozładowywało się zasilanie zapodane na układ.
    Na drugi dzień uruchomił się normalnie ale po kilku kilometrach efekt powrócił i jest taki jak na filmiku. Zamek z klapy nie reaguje na przycisk (sam przycisk sprawdzony miernikiem i łączyvpo naciśnięciu) Teraz nie słychać pracy silniczka (jakie zasilanie podać na silniczek by sprawdzić? 12V?).
