Co z tym wzmacniaczem (Blaupunkt)
razk 03 Gru 2005 02:04 1377 5
  • #1 2048674
    razk
    Witam wszystkich,
    Posiadam radio JVC KD-G 311 (4x 19W RMS) podlaczony do niego wzmacniacz BLAUPUNKT GTA 200 Flash (2x 45W RMS) a do niego glosniki 6x9 MAGNAT Bullpower 6930 (70W RMS).
    2 pytania:
    po pierwsze problem w tym ze wzmak mam przykrecony na minimum (Bass i Level) bo inaczej sluchac sie nie da(radyjko tez bass -5) . co moze byc przyczyna? slaby wzmak czy glosniki?
    a po drugie (wazniejsze) brat podpiol pod ten sprzet jeszcze tube (+ z jednego - z drugiego glosnika :/) jezdzil tak jakis tydzien. teraz po odpieciu tuby dajac na caly glos na radiu (wzmak i radio tak samo przykrecone jak w pytaniu wyzej) na niektorych utworach przy uderzeniu basu slychac jakis dziwny dzwiek - jakby przebicie pradu a na innych utworach wszystko jest ok i jest super bas. czy cos sie upalilo we wzmaku?
    prosze o jakies podpowiedzi co moze byc przyczyna tego co opisalem wyzej.
    dziekuje
  • #2 2048728
    Orzel27
    A jak jest podawany sygnał z radia, czy wzmacniacz posiada wejścia sygnału niskiego i wysokiego? Jeżeli podepięty bedzie do wyjść głośnikowych radia na wejście sygnału niskiego to będzie przesterowany.
    Kiedyś koleś tak podłączył i nie grało jak należy.
  • #3 2049002
    razk
    podlaczonyny jest od radia wyjsciami chinch...
    a wejcie wzmacniacza to 2x chinch "INPUT" sa tez 2x chinch "LINE OUT"
    pokretla ustawien LEVEL (8v-100mv) BASS (0dB-18dB) i przelacznik LOWPAS FLAT HIGHPASS 100Hz
    jak na zdjeciach:
    http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=75414793
  • #4 2049460
    norti
    no to ustaw na wejscie 2 czy 2,5v tak jak ma jvc
  • #5 2050466
    razk
    tzn. jak ustawic. ktorym pokretlem? LEVEL? na nim jest przeciez od 8v. sory za to banalne pytanie ale niezbyt sie na tym znam
  • #6 2050522
    norti
    znajdz sobie w parametrach jvc ile masz woltowe wyjscia niskopradowe - zakladam ze pewnie 2 czy 2,5v. no wiec na wzmaku tez ustaw taki poziom z tego co pomietam to u Ciebie sie zaczyna od 0,1v a konczy na 9v. niestety dokladnie polozenie pokretla to juz sam musisz dobra, przeciez potencjometr nie musi miec i z reguly nie ma regulacji liniowej
