[TYWE2S/ESP8266] Czterogniazdowa listwa z USB sterowana przez WiFi Woox R4027
p.kaczmarek2 16 Lut 2024 17:46 1113 0
  • [TYWE2S/ESP8266] Czterogniazdowa listwa z USB sterowana przez WiFi Woox R4027
    Przedstawię tutaj wnętrze, krótki test oraz zmianę firmware czterogniazdowej listwy/przedłużacza oferującej również dość wydajną ładowarkę USB, a to wszystko sterowane przez WiFi. Listwa ta pozwala nam sterować indywidualnie każdym gniazdem sieciowym oraz dodatkowo włączać bądź wyłączać cały moduł ładowarki USB, czyli zasadniczo zbudowana jest w oparciu o pięć przekaźników. Dodatkowo też zwrócę uwagę na to, że jakość tego produktu nie jest tak niska jak to zazwyczaj bywa, tu nawet jest w środku zabezpieczenie nadprądowe!
    Zakup Woox R4027
    W polskim sklepie kosztuje ona 140 zł:
    Sprzedawca bardzo ją zachwala, chociaż moim zdaniem minusem jest chociażby to, że musi ona pracować z chmurą Woox, ale w tym temacie ten problem też rozwiążę:
    Parametry techniczne, 4A wydajność prądowa USB?
    Zobaczmy jak wygląda produkt w praktyce:
    [TYWE2S/ESP8266] Czterogniazdowa listwa z USB sterowana przez WiFi Woox R4027 [TYWE2S/ESP8266] Czterogniazdowa listwa z USB sterowana przez WiFi Woox R4027 [TYWE2S/ESP8266] Czterogniazdowa listwa z USB sterowana przez WiFi Woox R4027 [TYWE2S/ESP8266] Czterogniazdowa listwa z USB sterowana przez WiFi Woox R4027 [TYWE2S/ESP8266] Czterogniazdowa listwa z USB sterowana przez WiFi Woox R4027 [TYWE2S/ESP8266] Czterogniazdowa listwa z USB sterowana przez WiFi Woox R4027
    Instrukcja:
    Test wydajności prądowej
    Krótki test z obciążeniami LD35 i LD25 pokazuje, że listwa daj radę zapewnić do 4.5A, czyli o 0.5A więcej niż obiecane przez sprzedawcę. Jest bardzo dobrze.
    Wnętrze Woox R4027
    Lista ma ukryte pod nóżkami śrubki, ale śrubki wymagają trójkątnego śrubokręta:
    Po wykręceniu śrubek odkrywamy dość bogate wnętrze:
    To jest moduł ładowarki, podłączony jest tylko dwoma przewodami, N oraz L:
    Poniżej widać PCB z przekaźnikami i modułem WiFi, jest też podłączenie uziemienia oraz bezpiecznik:
    Odkręcamy śrubki:
    Wyjęty moduł zasilacza. Widać, że te 4.5A daje, nie jest to typowy zasilacz 2A:
    Aby wyjąć drugie PCB należy odlutować uziemienie. Koniecznie po zmianie firmware należy je przylutować na miejsce:
    Wreszcie uwolnione PCB:
    No i jest moduł WiFi - TYWE2S:
    Tu widać ucięte uziemienie oraz moduł zasilacza:
    W przypadku tej listwy chroni nas Topstone L3 Series 16A:
    To zdecydowany plus! Inne recenzowany listwy nic takiego nie oferowały:
    Zasilacz od PCB z WiFi zbudowany jest na OB2225RCP. Jego oznaczenie to ZLD-44EU(FR)-W-YT V:1.5
    Nie jest to zasilacz izolowany, to przetwornica step down:
    Nawet wedle noty katalogowej jest to układ do zastosowań smart home:
    Zasilacz USB wygląda nieco lepiej, ma nawet filtry na wejściu, warystor, kondensator:
    Zbudowany jest w oparciu o OB2365AP:
    Tym razem to flyback:
    Trochę mi się wyprowadzenia nie zgadzają, na zdjęciu jest 8 nóżek, w nocie 6, ale widzę na zdjęciu też transoptor więc pewnie układ jest podobny do tego z noty.
    Zmiana firmware
    Dla wygody wylutowałem moduł WiFi metodą topnik + plecionka:
    TYWE2S to ESP8266, trzeba dolutować RX, TX, VDD (3.3V), GND oraz GPIO0:
    Programuję tak jak zawsze:
    SmartLife switch - test, wnętrze i programowanie włącznika światła na WiFi
    Wgrałem Tasmotę przez esptool, nie było problemów.
    Konfiguracja Tasmoty
    Role wyprowadzeń zgadywałem. TYWE2S ma tylko kilka wyprowadzeń, nie ma dużo opcji:
    Piąty relay to USB. Pierwsze cztery to gniazda.
    Prawie bym zapomniał - LED od WiFi jest na TX.
    Krótki filmik z testów (ale odradzam robienie czegoś takiego, byście nie zrobili zwarcia):
    Podsumowanie
    Jest to jedna z lepszych listw jakie recenzowałem. Zasilacz USB jest nieco lepszy, same zabezpieczenia listwy też są niezłe (zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że konkurencja wcale ich nie miała), no i w środku jest ESP8266, więc można wgrać sprawdzoną Tasmotę.
    Jedynie troszkę szkoda, że ta ładowarka nie wspiera żadnych standardów typu QC i nie jest w stanie dać nic więcej niż 5V, ale dla mnie osobiście nie jest to jeszcze tak ważne, jeszcze większość domowników wciąż ma urządzenia które nie wspierają ładowania wyższym napięciem, więc jeszcze dużej potrzeby nie ma, choć nie jest to przyszłościowe. Trudno. W przyszłości poszukam takiego produktu, tyle, że z QC.
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
