Audi A6 C6 3.2 AUK - błąd ESP i 18728 po postoju, diagnoza przewodów
Smiszny 16 Lut 2024 18:50 255 2
  • #1 20964589
    Smiszny
    Dzien dobry.
    Mam problem z moim Audi a6 c6 3.2 AUK mianowicie, po dluzym postoju, silnik odpalam ladnie wszystko chodzi, po paru min na wilnych zascieca sie blad esp, po zgaszeniu i ponowym odpaleniu jest juz ok w trakcie jazdy to samo dzieje sie tak po dluzyszm postoju, bledy na komputerze
    18728 Regulator cisnienia paliwa 2 sygnal za wysoki staly
    W aucie byly podmieniane czujniki niskiego i wysokiego cisnienia, pompa wysokiego cisnienia tez podmieniana, szklanka i walek w bardzo dobrym stanie, podmieniane ecu i klonowane niestety nic nie pomaga, sprawdzalem tez wiazke od pompy wysokiego cisnienia na zwarcie przewodow ale wstepnie nic nie ma na przejsciu, moze ktos ma jakis schemat zeby dokladnie sprawdzic te kable do sterownika silnika, napiecie na zaplonie na dwoch pinach przy pompie niecale 5v moze ktos podpowie gdzie szukac przyczyny lub co jeszcze sprawdzic?
  • #2 20965334
    spiczi
    ESP to układ związany z hamulcami i kontrola trakcji.
    Nie ma błędów w sterowniku ABS?
    Piszeaz tylko o błędach w sterowniku silnika.
  • #3 20965516
    Smiszny
    Jest błąd w abs, żeby sprawdzić sterownik silnika, nie wiem jak dokładnie brzmi ale o to chodzi. Jest kilkanaście tematów w internecie o tym esp i błędzie z ciśnieniem paliwa ale nigdzie żadnych konkretności
