Jak podłączyć sterownik do centralnego zamka w Skoda Fabia 1?
skalpel163 16 Lut 2024 21:33 816 3
  • #1 20964768
    skalpel163
    Witam. Jestem tu nowy i mam pytanie. Mam Skodę Fabie 1, standardowa 1,2 silnik i pytanie. Mam centralny zamek otwierany tylko z kluczyka, dodam że auto nie posiada elektrycznych szyb. Mam też sterownik. Sterownik kupiony za grosze na allegro z pilotami, które zakładałem w Golf 3 Marea weekend i Nissan Primera. Przekładałem je po prostu po złomowaniu auta do kolejnego. Ogarnąłem to sam a tu problem. Kupiłem Skodę i nie wiem jak podpiąć po rozebraniu boczku drzwi. Mam tylko siłownik od zamka i 5 kabli. Jak mogę dopiąć ten sterownik do siłownika żeby z pilota działało.
  • #2 20964843
    arturlom
    Jeżeli masz fabryczny centralny zamek (siłownik w zamku) to:
    Pin 1 i 2 to zasilanie siłownika zamka centralnego (w zależności od opcji zmknij/otwórz na jednym +12V na drugim masa)
    Pin 7 doprowadza masę do zamka
    Pin 8 wyjście sygnału otwartych drzwi (pojawia się masa lub nie)
    Pin 4 sterowanie zamkiem centralnym ( pojawia sie masa dla zamknięcia, masa przez rezystor dla otwarcia - lub odwrotnie).
    milejow
    Masz dołożony uniwersalny centralny zamek, teraz trzeba wewnątrz auta odnaleźć centralkę sterującą siłownikami i podłączyć sterownik radiowy , o ile się da bo nie do wszystkich centralek sterujących siłownikami da się to zrobić
    arturlom
    Milejow ma rację.
    Jeżeli masz siłownik z 5 kablami poza zamkiem to jest to dokładany system centralnego zamka. Jest to siłownik typu master czyli sterujący innymi siłownikami. 2 przewody to jest zasilanie silnika siłownika (na jednym +12V na drugim masa w zależności od funkcji zamknij/otwórz). Pozostałe 3 przewody to steowanie zamkiem centralnym. Na jednym będziesz mieł masę lub +12V w zależności czy masz sterowanie masą czy plusem. Na pozostałych przewodach pojawia się to co masz na poprzednim przewodzie w zależności od pozycji siłownika.
