O tej wtyczce już wspomniano Tutaj
I Tutaj to bardzo przydatna strona o LN882H.
Wewnątrz znajduje się dokładnie ta sama płytka PCB, o której wspomniano Tutaj z inną obudową gniazda i innym przekaźnikiem.
Więc po co kolejny post? Myślę, że mogę podać tutaj kilka przydatnych informacji, więc mam nadzieję, że nie ma problemu
(Jeżeli nie powinien pojawić się nowy post, dotyczący tego samego urządzenia proszę o przeniesienie go do innego postu)
Najpierw o otwarcie urządzenia :
Część górna i dolna są lekko sklejone i nacisk na boki powinien je rozerwać.
Obudowę otworzyłem za pomocą imadła, dzięki czemu można wywierać nacisk na całe boki.
Wystarczy użyć grubego papieru lub tektury, aby uniknąć śladów na obudowie.
Obróć korek, aby wywrzeć nacisk po obu stronach. W przypadku zerwania kleju usłyszysz lekkie pęknięcie; możesz także utrzymać nacisk poprzez lekkie wygięcie kielicha.
(Jeśli usłyszysz głośny trzask, prawdopodobnie zastosowałeś zbyt duży nacisk
ale otworzyłem już pięć urządzeń i nigdy żadnego nie zepsułem...)
Po prostu naciskaj i obracaj boki, aż urządzenie się otworzy.
Wewnątrz znajduje się płytka drukowana BSD342-2110 z modułem LN882H oznaczonym „WL2S” i układem pomiaru energii BL0937. Przekaźnik pokazuje 16A i 20A więc Twój wybór w co wierzyć
Bootlog dostarczonego oprogramowania jest widoczny na Tx1 (UART1 znajduje się z tyłu modułu WL2S), ale flashowanie odbywa się poprzez Rx0/Tx0 (przylutowane do głównej płytki).
Teraz do niektórych nowe ustalenia (mam nadzieję): Jako że jestem leniwy, powiem Ci, że tak naprawdę wystarczy przylutować tylko trzy przewody
VCC (3,3 V)
RX
Teksas
Pin zasilania wtyczki naprzeciwko modułu LN882H możesz wykorzystać jako GND - nie ma tu potrzeby lutowania!
Jeśli miałeś jakiekolwiek wątpliwości, teraz już wiesz na pewno, że nigdy nie powinieneś próbować używać wolnych GPIO poza obudową wtyczek: przynajmniej GND będzie podłączone do przewodów pod napięciem wysokiego napięcia!
Jeśli chodzi o flashowanie, należy zewrzeć pin A9 z GND - ale nie było to konieczne w całym procesie flashowania:
Skróciłem A9 na kilka sekund po włączeniu urządzenia - zobaczysz, czy nie trafiłeś w sedno, czy urządzenie zacznie migać diodą LED.
Z pokazanymi przewodami z płytki prototypowej działa ok, w przypadku innych wtyczek użyłem pinu probierczego z multimetru, nie da się go tak łatwo wygiąć.
Nie działało to za każdym razem, musiałem spróbować, ale ostatecznie udało mi się ze wszystkimi wtyczkami.
Pamiętajcie, że ponieważ pin zasilania użyliśmy jako GND, mamy go na górnym gnieździe, jak widać na zdjęciu.
Być może będziesz musiał ponowić próbę kilka razy: jeśli klawiatura twojego komputera nie jest dostępna z wtyczki podczas skracania pinu, uruchomiłem mały plik wsadowy, aby ponawiać próby co pięć sekund.
Aby się pochwalić, trochę zmodyfikowałem moją prostą partię
Następnie flashowanie z szybkością 115200 (nie udało mi się użyć 200000, może to wina zbyt długich przewodów, płytka nie została wylutowana, ale nadal jest w płytce wtyczek, albo z innego powodu).
Jeszcze raz dziękuję wszystkim odważnym ludziom pracującym nad portem Openbeken za ten chip!
Oto mój szablon urządzenia:
Zapraszamy także do zapoznania się z postami @divadiow Połączyć i przez @sithyoda Połączyć .
Narzędzie do flashowania jest obecne np. w Przewodnik po flashowaniu LN882H autorstwa @p.kaczmarek2
lub można pobrać tutaj:
https://gitee.com/lightningsemi/ln882h-docume...r/4.%E7%83%A7%E5%BD%95%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E4% B8%B2%E5%8F%A3%E7%83%A7%E5%BD%95/LN882H%E5%91%BD%E4%BB%A4%E8%A1%8C%E5%B7%A5%E5% 85%B7_V1.0.16.zip (użyj „zapisz jako” na pokazanym łączu pobierania, przynajmniej dla mnie, w przeciwnym razie pokazywałby tylko surowy plik binarny – podejrzewam, że brakuje typu MIME)
Baw się dobrze!
VCC (3,3 V)
RX
Teksas
@echo off
echo List of serial ports (with some text about status):
echo.
echo and all .bin files
dir *.bin | findstr .bin
echo.
echo.
mode | findstr COM
echo.
echo.
:pset
set p=-10
set /p p="Enter COM-Port number: "
if +%p% NEQ %p% (
@echo please only provide numbers
goto pset
(mode | findstr COM%p%: >Nul || (
@echo COM%p% not found
goto pset
:fset
set /p f="Enter filename: "
if NOT exist %f% (
@echo Can't find file %f%. Please chek and try again.
goto fset
:loop
LN882H_CMD_Tool.exe COM%p% download flash 115200 0x0 %f%
timeout /t 5
goto loop
Cytat:{
"sprzedawca": "Elvico",
"bSzczegółowy": "0",
"nazwa": "Elvico LSPA9",
"model": "LSPA9",
"chip": "LN882H",
"płytka": "BSD342-2110",
"flagi": "1024",
"słowa kluczowe": [
„BSD342-2110”,
"LN882H",
„BL0937”
"szpilki": {
„0”: „LED_n;0”,
"3": "Btn;0",
„7”: „BL0937CF1;0”,
"10": "Wi-FiLED_n;1",
"11": "Rel;0",
"12": "BL0937CF;0",
„19”: „BL0937SEL;0”
"Komenda": "",
"image": "https://obrazki.elektroda.pl/5522980200_1708165078.jpg",
"wiki": "https://www.elektroda.com/rtvforum/topic4036567.html"
Baw się dobrze!
