Rozruch ciepłego silnika w Chevrolet Nubira 1.8 2005 - co może być przyczyną?
grzegorzturowski000 17 Lut 2024 21:48 174 7
  • #1 20966133
    grzegorzturowski000
    Witam, problem dotyczy samochodu
    Chevrolet Nubira kombi 1.8 16 v benzyna
    2005 rok .
    Samochód najpierw sporadycznie teraz praktycznie za każdym wyjazdem ma problem z ponownym uruchomieniem silnika .
    Na zimnym pali na dotyk w czasie jazdy nic się nie dzieje , nie szarpie , nie dławi się, normalnie przyspiesza. Ponowne uruchomienie przed ostygnieciem zdarza się bardzo rzadko a jeżeli odpali to dopiero gdy puszczę kluczyk . Praktycznie w ostatniej sekundzie zalapie i działa bez problemu do ponownego zgaszeniu.
    Akumulator jest dobry
    Wymieniłem czujnik położenia wału
    Rozrusznik sprawny .
    Dodam że ostatni nie mogłem odpalić i kręciłem do tego stopnia że Rozrusznik już ledwo co kręcił, zostawiłem tak Samochód na noc a rano bez ładowania akumulatora silnik z trudem zrobił ze trzy obroty puściłem kluczyk i odpalił.
  • #2 20966152
    johnny833
    Możliwe że sterownik. Podłączyć tester podczas "niepalenia" i sprawdzić czy np jest komunikacja ,widzi obroty itp. Albo sprawdzić podstawy jak iskra czy impuls wtrysku.
  • #3 20966159
    Retypolkg
    Poziom 7  
    Hmm, po twoim opisie wnioskuje, że samochód nie posiada LPG. Sprawdzałeś wtyczkę od pompy paliwa? Często jest, że nie styka jeden wtyk w kablu i objawy są identyczne.
  • #4 20966239
    grzegorzturowski000
    Samochód jest bez LPG.
    Do pompy jeszcze nie zaglądałem. Przy pierwszych 2-3 próbach uruchomienia słychać jak pompą podaje paliwo przy kolejnych już nie.
  • #5 20966431
    miankowy
    Sprawdź jakie jest napięcie w trakcie rozruchu, jakie masz ciśnienie paliwa przy odpalaniu. Masz możliwość podpięcia jakiegoś testera? Co widzi ECU: temperatura, położenie wału
  • #6 20966437
    grzegorzturowski000
    Niestety nie posiadam testera, a podczas odholowywania samochodu do mechanika silnik zdąży wystygnąć i nie pokazuje żadnych błędów.
  • #7 20966649
    johnny833
    To mu zostaw auto,nagrzeje przejedzie i zdiagnozuje we właściwy sposób.
  • #8 20968421
    grzegorzturowski000
    Nie jest to takie proste, wczoraj jeździłem cały dzień i ani razu nie było problemu z odpaleniem. Dodam, że nieraz było wszystko w porządku kilka dni i nic złego się nie działo.
