Opel Corsa F 1.2 benzyna - czy 12-15 l/100km w mieście to norma?
PiotrPitucha 18 Lut 2024 21:13 2709 41
  • #1 20967874
    PiotrPitucha
    Nowy Opel Corsa F 1.2 100 koni manualna skrzynia, nówka z salonu.
    Problem to jak sądzę duże spalanie:
    - miasto 12 - 15 l/100km;
    - autostrada tempomat 120km/h 6.7l/100km.
    Aktualnie przebieg pod 1000 km.
    Przy okazji pytanie pomocnicze, jakie są optymalne obroty tego silnika, bo to co proponuje auto na przełączenie biegów to koło 1200 obrotów.
    Czy to jest normalne spalanie dla tego auta?
    To jakaś porażka, Opel Astra H 1.7CDTI której się wyzbywam na autostradzie w tych warunkach pali poniżej 5l a na mieście 7.5l w aktualnych temperaturach.
  • #2 20967906
    milejow
    Komputer podaje takie spalanie czy sprawdzałeś zalewając pod korek?
    I mniej nie będzie
  • #4 20967961
    milejow
    Te 15 to pewnie ciężką nogą i wyścigi od czerwonego do czerwonego. Nie ma się czemu dziwić, 100 koni z 1,2 litrowej wiertarki to musi trochę wyżłopać.
    małe lekkie auto
    Lekkie? Przecież ona waży tonę ze sporym hakiem
    że w książce auta piszą co innego
    To już od dawna wiadomo,że dane producenta to można sobie o kant d..y potłuc
  • #5 20967995
    karwo
    Poziom 30  
    Moja Corsa 1.4 z 2019r po mieście spala 8,5-9l/km przy dość dynamicznej jeździe. Zmiana biegów wg potrzeb a nie jak sugeruje "podpowiadacz", rozmiar opon 185/55r15.
    Jak masz opony większe to spalanie wzrośnie. Agresywniejsza jazda też w tej kwestii nie pomaga.
  • #6 20968048
    ociz
    Downsizing to tylko na papierze niskie spalanie. Masz dokładnie takie samo spalanie, zarówno miasto jak i trasa, co mój 1.8 163KM w aucie ważącym ~1500kg. Tylko że u mnie jest zgodne z tym co podaje producent.
  • #7 20968136
    PiotrPitucha
    Zmartwię Cię ale nie katuję auta prosto z salonu, spokojna jazda, co prawda na krótkich odcinkach i może być niedogrzany silnik, ale jak zauważyłem dość szybko osiąga stabilną temperaturę.
    Corsa F waży według dokumentacji 980 kg, a co do żłopania to Seat Ateca waży dwa razy więcej , ma 1,5 litra i 150 koni a pali mniej :(
  • #8 20968229
    Aleksander_01
    Krótkie dystanse, czyli jazda na tzw ssaniu. Dwa to nówka. Musisz troszku km przejechać aby ładnie silnik się ułożył. W mojej optimie dopiero po 70 000 km spalanie wyraźnie spadło. Kolega miał volvo też jeździł po 2 do 3 km to średnie spalanie wynosiło ponad 27 l/100km.
    Te 6,7 autostradowe też spadnie, poczekaj troszku.
  • #9 20968244
    marszałekkom
    Poziom 30  
    Zmieniaj biegi przy 1200, to zmniejszy spalanie. Wtedy oczywiście masz dynamikę wartburga, ale coś za coś.
  • #10 20968266
    MarcinM2020
    Spalanie stanowczo za wysokie. Bez przesady żeby Corsa 1.2 spalała 15L... Mam aktualnie dwa auta, toyotę Corolle verso 1.8 130km, w mieście mieszcze się spokojnie w 9-10L Pb (po montażu LPG to jest ok 10-11). Drugie moje to Honda Jazz 1.4 100km i w tym przypadku nie wyskoczy wyżej jak 7,5 litra na setke. Oczywiście jazda w miarę spokojna bez wielkich szaleństw, ale też w miarę dynamiczna.
    Dodam że też nie są to moje pierwsze dwa auta w życiu. W sumie to jeszcze żadne mi nie spalało takich ilości. Największe jakie miałem to był Lexus gs300 V6 o mocy ok 250KM i ten silnik palił ok 10-12L na setkę... Także nie kumam skąd w małym oplu takie spalanie.
  • #11 20968968
    madamsz1
    Poziom 41  
    Ekologia, tak to wygląda. Stare UNO paliło 5 litrów, Stara Fiesta 1.4 7L z ciężką nogą koło domu, a nowy Opel 1.4 120KM z 9L przy delikatnej jeździe koło domu nie schodzi a często jest 10L.
  • #12 20968988
    MarcinM2020
    Uno '84 swoją drogą też miałem.... W ok 2001roku. 1.1 z lpg. Paliło ok 7lpg na setkę. Co za zajebiste czasy byly
  • #13 20969029
    m2606
    @MarcinM2020 Japończyka do opla nie ma co porównywać. Do tego 1.4 100km, silnik idealny pod każdym względem.
    Takich już nie robią i robić nie będą.
    Ja mam 200 koni w wolnossaku (100koni z litra+) ,szerokie opony,kąty przy których nie toczy się luźno ,a spalam 13L przy bardzo ciężkiej nodze na kilkukilometrowych odcinkach.Na trasie przy 130km/h mam 8-9 bez tempomatu .
    Wcześniej miałem 1.6 który był zmodzony do nieprzyzwoitości i pomiar odcinkowy to 15L gazu przy prędkości ponad 200km/h.
    Biorąc pod uwagę że gaz to spalanie wyższe o 20-25% w porównaniu z beną, to stwierdzam że dzisiejsza motoryzacja pod tym względem zeszła na psy.
    Litrowy Yaris 3 mojej żony pali 7l po mieście ,na odcinkach takich że od kilku lat jeszcze chyba normalnej temperatury nie miał.Przy czym tego 100cm nie odczuwa się w żaden sposób,normalnie jedzie.
    Kiedyś spróbowałem jak nisko można zejść bez utrudniania ruchu ,5 litrów to żaden problem.
    Jedynka była zamulona,ale spalała jeszcze mniej.
  • #15 20969067
    m2606
    Trochę się wytrze i spali mniej,ale bez przesady,te różnice będą mikre,a nie jakieś litry.
    Temperatura to już spory przeciwnik jesli chodzi o spalanie.
    Nie chodzi nawet już o samo wzbogacanie mieszanki,ale jej straty i opory na oleju,sporo też na pompie czego nikt prawie nie bierze pod uwagę.
  • #16 20969071
    milejow
    Zmartwię Cię
    Noooo, zmartwiłeś :)
    Wyczytałem w sieci, że w wersji 1.2- 101ps masa własna od 1090kg
    Źródło:
    https://autokatalog.pl/opel/corsa/f/dane-techniczne
    15l to rzeczywiście sporo ale takie zużycie można z powodzeniem uzyskać jeżdżąc nierozgrzanym autem na krótkich dystansach do tego w warunkach zimowych, mam tu na myśli turlanie się po osiedlowych/miejskich uliczkach i nie trzeba do tego silnika kilkulitrowego
  • #17 20972072
    ppc
    Bez jaj, mi wolnossące 3.5l pali max 14l/100km, coś jest nie tak.
  • #19 20972204
    kkknc
    że w książce auta piszą co innego :(
    Spełnij warunki z książki i będzie palić co pisze.
    Spala bo tyle musi.
    Proponuję przeprowadzić się do Łodzi gdzie 5km pokonujesz w 50minut. A bywa że dłużej.
    Znany i odwieczny problem, bo auto mi dużo pali. Sąsiad mówi że jego pali 3 litry mniej. A kuzyn z innego miasta to całe 5 litrów mniej
    Więc powiem to jeszcze raz. Pali bo musi. A warunki w jednym mieście są zupełnie inne niż w drugim .
    Mnie zużycie po przeprowadzce wzrosło o 70%.
  • #20 20972285
    MarcinM2020
    Moje japońskie także jeżdżą w korkach i bardzo często stoją. Generalnie ani Corollą ani Jazzem nie robię odcinków dłuższych jak 5km....
    Jak to napisał m2606 może faktycznie nie ma co porównywać japońskich aut do opla itp.... bez urazy dla właścicieli opli
  • #21 20972569
    robokop
    Dużo za dużo. Chyba że robisz odcinki po 2km.
    Jak wyżej.
    Litrowa Fabia '19r, schodzi poniżej 5 litrów.
  • #22 20972787
    kakibara
    Zawsze możesz podjechać na serwis i poprosić o podgląd parametrów.
    Kolega ma peugota 208 i twój silnik mówi że spała mu w mieście max 8-9 l. jego uzytkowanie auta polega na pokonaniu trasy dom praca okolo 3 km w jedna strone oraz co ktorys dzien do sklepu na zakupy po pracy. w trasie wolno wspomina cos o wielosci nawet ponizej 6 l ale za to na autostradzie pali zauwazalnie wiecej niz w miescie.
  • #23 20972828
    Kantylena
    Na krajówce jadąc za ciężarówką 80 km/h przez 100 km może tak, ale w mieście dużo więcej
    Nie rozumiecie jednego, że 1100 kg auto, napędzane 1,2 silniczkiem zabawką musi spalić bo on nie ma siły tego napędzać.
    1200 kg to waży Audi A3 1,8 turbo 150 koni
    Myślicie że w Passacie 1,4 tsi mało pali bo ma 1,4 pod maską?
    Seicento ważące niecałe 900 kg z silnikiem 1,1 spali z 9 w mieście, a tutaj mowa o aucie cięższym i turbo wyżyłowane przy podobnej pojemności.
  • #24 20972838
    m2606
    Toyota Yaris 3
    Pojemność skokowa
    998 cm³
    Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia)
    1040 kg
    Średnie spalanie (cykl mieszany)
    5.0 l/100km
    Spalanie na trasie (na autostradzie)
    4.4 l/100km
    Spalanie w mieście
    6.0 l/100km
    Wersja przedliftowa w teście jeszcze mniej .
    Silnik wyraźnie mniejszy niż 1.2= większa zabawka
    Co do masy to niech będzie że mniejsza,ale dokładając 60kg spalanie nie wzrosnie trzykrotnie .
    Nawet biorąc pod uwagę ciężkie warunki zimowe (a takich nie mamy od lat) to spalanie trzykrotnie większe jest jakąś porażką.
    Auto z dużym silnikiem spala w miescie o wiele więcej niż z małym,wiec przyklad wyjątkowo nietrafiony.
    Duzy silnik jest dobry na autostrady i tam sprawdza się najlepiej,chyba że mamy zamiar jechać 90km/h,wtedy mały będzie znowu górą.
    Argument z turbina też jest nietrafiony.
    Jadąc z jakąś tam prędkością X ,generujemy jakąś tam potrzebą moc z silnika.
    Niezależnie od mocy i wielkości silnika do utrzymania tej prędkości zawsze będzie wykorzystywana ta sama moc X.
    Jeśli jeden silnik zużywa 5l paliwa do wykrzesania mocy o wartości X a drugi potrzebuje 15 litrów ,to ten drugi jest conajmniej nieekonomiczny ,albo noga kierownika jest za ciężka.
  • #25 20972886
    ociz
    Nie porównuj silnika wolnossącego bo on nigdy nie będzie w stanie spalić więcej niż to wynika z jego pojemności. Doładowane co całkiem inna bajka, może być oszczędny jak się będzie delikatnie obchodzić z pedałem gazu, może też żreć jak smok z ciężką nogą. Jak silnik za mały i za slaby to się nie da delikatnie gazem operować.
  • #26 20972942
    Aleksander_01
    I wszystko w porządku, duży silnik z dużym momentem więc praktycznie w mieście tylko muskasz pedał gazu.
    Bardzo konkretny post napisał kolega @kkknc (post nr 19). Nie porównujcie miast wielkości Pińczów, Starachowice czy nawet Kielce do miast wielkości Łódź, Kraków, Warszawa, Poznań.
    A tu w tej dyskusji kto zabiera głos, jest mieszkańcem jakiej aglomeracji ?
    - @karwo - Siedlce, Korek między 7 a 8 oraz między 15 a 16 max rzędu 3 do 5 minut
    - @MarcinM2020 nawet nie podaje gdzie zamieszkuje, podejrzewam że korek kojarzy z winem, a jakież to miasto że w korkach tak mało pali, jeżeli w ogóle to miasto
    Dobrze napisanie zdanie przez kolegę @m2606 "Niezależnie od mocy i wielkości silnika do utrzymania tej prędkości zawsze będzie wykorzystywana ta sama moc X. I właśnie dla tego małe silniczki uturbione przy większych prędkościach autostradowych będą paliły więcej niż silniki o dużej mocy. Tu też trafna uwaga kolegi @ociz "Jak silnik za mały i za slaby to się nie da delikatnie gazem operować."
  • #27 20972953
    kkknc
    Mały silnik mało momentu obrotowego. Trochę doładowanie to zmienia. Ale żeby dmuchnąć powietrze potrzeba papu dać. Tylko większość tu piszący nie zdaje sobie sprawy. Że jedziesz momentem obrotowym, nie mocą moc jest potrzebna do prędkości. To tak ogólnie dla tych co szkoły podstawowej nie skończyli. A dzisiejsze silniki mogły by być jeszcze bardziej sprawne, gdyby nie presją klientów na moc.
    Do tego masa i przełożenie skrzyni biegów. Jak jedziesz z niewielką prędkościa powiedzmy 60km/h ale jedziesz to zapotrzebowanie na moc jest niewielkie, tym samym zużycie paliwa. Ale jak ruszasz i hamujesz to masz same straty.
    Przy czy masa jako całość nie tylko samochód, ale też pasażerowie i bagaż. Wystarczy że rozładuje swoje auto i już spałam 2l mniej. W mieście. Ma trasie może jest to 0,2-0,5l
  • #28 20973005
    MarcinM2020
    Bielsko Biała kolego drogi. Korki drogowe od tych z wina rozpoznaje doskonale. I jedne i drugie znam bardzo dobrze, z bliska i osobiście. Bielsko w godzinach dojazdu do pracy jest zakorkowane konkretnie. A jak chodzi o korki z wina to także się orientuję bo robię wina... Dużo dobrych win ;)
  • #29 20973022
    kkknc
    Tak znasz korki, wiesz jak wyglądają. To teraz wpisz w google frazę najbardziej zakorkowane miasta w Polsce i zobacz czy miasto które wymieniłeś jest w tym rankingu ujęte , i na którym miejscu. Bo jak widać sprawy sobie nie zdajesz z korków.
  • #30 20973029
    user64
    Poziom 33  
    Co prawda to prawda, wiem jak wyglądają korki, bo jestem z Łodzi. U mnie spalanie w mieście 9,5, to samo auto w innym mieście 6,5.
    Kupiłem drugie do jazdy po mieście i nadal jest 10l do 12l tylko że LPG. A to samo auto w innych miastach 7l lpg.
    Ale nie zmienia to moim zdaniem faktu, że 15l na Corsę to nieakceptowalny wynik.
Użytkownik zgłasza problem z wysokim spalaniem nowego Opla Corsa F 1.2, które wynosi 12-15 l/100 km w mieście, podczas gdy na autostradzie przy prędkości 120 km/h spala 6.7 l/100 km. W dyskusji poruszane są różne czynniki wpływające na spalanie, takie jak waga pojazdu (około 980 kg), styl jazdy, warunki miejskie oraz krótki dystans przejazdów, co może prowadzić do nieodpowiedniego rozgrzania silnika. Użytkownicy sugerują, że spalanie może być wynikiem problemów z termostatem, który nie pozwala silnikowi osiągnąć optymalnej temperatury. Wskazują również na różnice w spalaniu w zależności od modelu i marki pojazdu, porównując Corsa z innymi autami, takimi jak Toyota Yaris czy Honda Jazz, które osiągają znacznie niższe wartości spalania.
