[Rozwiązano] IAW4MP2.01 w Peugeot 307 2.0 RFN - czy IAW6LP1.02 będzie pasować?
CAR pass 19 Lut 2024 10:48 336 10
  • #1 20968453
    CAR pass
    Potrzebuje wymienić ECU w pugu 307 2.0 silnik RFN. Komputer padł. Naprawa nieopłacalna. Nowy to koszt połowy auta. Obecnie był IAW4MP2.01.
    Czytałem ale nie do końca jestem pewny, że można zastosować IAW6LP1.02.
    Czy ktoś wie jakie są różnice w tych sterownikach? Jeden i drugi jest do tego samego silnika.
    Chodzi chyba o to jak dobrze pamiętam że 6LP1 ma przepustnicę zmechanizowaną sterowaną ECU. A 4MP2 ma na linkę. Czy są jeszcze jakieś różnice?
    Nikt nic w temacie nie pomoże?
  • #2 20969326
    olo-eu
    Nie podejdzie, za dużo drutowania, co padło w tym sterowniku?
  • #3 20969340
    CAR pass
    Witam Cię
    Mam P0606 więc coś z 29f200
    Nie mam czym tego poczytać bo to tylko w wylucie.
    Przed pseudo-naprawą ponoć nie było błędów, ale za to brak iskry.
    Mosfety sterujące cewką wydają się być całe.
    Może masz wsad ze znanym PIN-em ale na ten czas nie ruszę bez programatora.
    Mogę poczekać i sprawdzić czy da się go postawić.
    BSI ma wysypaną HC912 bez VIN i PIN
  • #5 20969370
    olo-eu
    Ale z tego co kojarzę, PP2000 może wgrać soft do tego sterownika bo kiedys juz coś takiego grzebałem ale w C5 i robiłem to lexia - tam okazał sie uwalony egr przez który świrowała linia 5V czujników. w teletransmisji zobacz czy jest aktualizacja oprogramowania.
  • #6 20970738
    CAR pass
    Problem jest u mnie taki jeszcze że mam w Motce w BSI krzaki.
    Nie mam PINU.
    Bez PINU nic nie zrobię chyba ??? nawet jak będę miał virgin BSI to jak dopisać bez pinu i do tego klucze ?
  • #7 20971126
    olo-eu
    Jak masz 2 moduły virgin odpisujesz sobie klucze do bsi po nadaniu Vinu i pinu a potem synchro z twoim nadanym pinem.
  • #8 20971394
    CAR pass
    Mówisz że DB da radę wgrać virgin do IAW4MP?? po OBD?
  • #9 20972186
    olo-eu
    Nie, Virginia ci nie wgra, ale zrobi aktualizacje lub wgra o ile masz najnowszy jeszcze raz soft.
  • #10 21012623
    CAR pass
    BSI na virgin
    Flash ECU na virgin
    Nowe transpondery ID.
    I zabawa z PP2000
    Zrobione.
    Podziękować.
  • #11 21012627
    CAR pass
    J/W
    Rozwiazano
