Jak sparować piloty centralnego zamka w Honda Jazz 2007?
slimax 20 Lut 2024 19:50 300 8
  • #1 20970716
    slimax
    z kupionym używanym samochodem dostałem dwa kluczyli z nieoryginalnymi pilotami do centralnego zamka. Same kluczyki są bez pilotów, immobilizer działa, wszystko jest ok. W drzwiach kierowcy jest sterownik do tych pilotów dolutowany do instalacji hondy.
    Ten Jazz ma klimatyzację dlatego uznałem że fabrycznie powinien mieć obsługę pilota centralnego zamka.
    Kupiłem dwa używane piloty i próbowałem je sparować wg. instrukcji na YT itp.
    Piloty ponoć sprawdzone, baterie dobre, migają diodki no ale nie otwierają samochodu.
    Jak sprawdzić czy jest obsługa fabrycznych pilotów? Ewentualnie czy można dołożyć oryginalną centralką obsługi pilotów centralnego zamka?
  • #2 20970784
    balonika3
    Chciałeś dopisać piloty od innego samochodu? No co Ty?
  • #3 20970808
    slimax
    Mam dokupione piloty oryginalne od Hondy Jazz i je chce dopisać ale chyba ta moja honda nie ma modułu keyless: 38385-SAA-G01 tylko zwykły bez obsługi pilotów?
  • #4 20970812
    balonika3
    Skoro używane, to od innego egzemplarza. To jak mają niby działać z Twoim?
  • #5 20970816
    slimax
    A po co się paruje piloty z samochodem? Uważasz że po zgubieniu pilotów jedyne wyjście to zakup nowego samochodu?
  • #6 20970825
    balonika3
    Paruje się oryginalne kluczyki, jak się "rozparują". Innych się nie da. Chciałbyś, żeby sąsiad dopisał swoje kluczyki do Twojego auta?
  • #7 20970850
    slimax
    Dlatego też kupiłem oryginalne, używane hondowskie kluczyki z pilotem. Takie coś do tej pory robiłem z m.in. Mazdą 5 z 2010 roku i nie było najmniejszego z tym problemu żeby mieć aktywne np. trzy kluczyki / piloty jednocześnie.
    Wygląda na to że powinno zadziałać po dołożeniu modułu keyless do samochodu tak jak w filmiku YT:
    https://www.youtube.com/watch?v=UD7VRdjAVzE
    Moduł zamówiony. Zobaczymy jak przyjdzie czy coś z tego będzie.
    Aktualizacja -----------------------------------------------------------------------------
    Dołożyłem moduł 38385-SAA-G01 do istniejącej wiązki nad skrzynką bezpiecznikową, wtyczka i wyprowadzenia pasują.
    Niestety nie da się nadal zaprogramować pilotów.
    Jest też oficjalny zestaw z dodatkową wiązką do dołożenia pilotów do Jazz'a i instrukcja którą dołączam ale niestety nie widzę żeby była ta wiązka gdzieś dostępna i nie bardzo też rozumiem po co ona do tego zestawu jest. Istniejąca wtyczka ma dokładnie te wyprowadzenia które są potrzebne tj. Masa, sygnał, 12v po stacyjce, puste, 12V stałe.
    Wstawiłem na próbę inny moduł z takim oznaczeniem ale też nie działa, więc albo jest coś magicznego w tej brakującej wiązce albo trzeba tą funkcję (keyless) jakoś aktywować?
    Piloty były kupione od samochodu jazz z aukcji i wydają się sprawne.
    Może ktoś przerabiał ten temat w jazzie?
  • #8 21081922
    kisiel1504
    Nie chcesz sprzedać pilota?
  • #9 21081929
    slimax
    Piloty oddałem, za dużą mam już kolekcję różnego rodzaju rzeczy.
