[Rozwiązano] Adaptacja czujnika kąta skrętu Honda Civic IV 1.8 104kw 2014r.
kubas10 22 Lut 2024 16:42 417 7
  • #1 20973679
    kubas10
    Witam, czy ktoś z szanownych kolegów posiada inforamację na temat adaptacji czujnika kąta skrętu w Honda Civic IV 1.8 104kw 2014r, odłączałem akumulator, zdejmowałem sanki do skrzyni biegów razem z maglownicą. Po złożeniu wszystkiego do kupy jest jeden błąd w ABS DTC 001B Oryginalny kod usterki:27 czujnik kąta skrętu - wadliwa funkcja. W gutmann mega macs jest opcja adaptacji ale nie działa to. Po skasowaniu kodów usterek jest ok puki nie zacznie kręcić się kierownicą, wspomaganie działa ale pali się TPMS, Trakcja i wspomaganie.
  • #2 20973849
    piotrekwoj1
    A może nie chodzi o kalibrację? Może coś uszkodziłeś?
  • #3 20973867
    kubas10
    Generalnie jak opuszczałem wózek to magiel mi wypadł z krzyżaka a potem musiałem rozebrać kierownicę żeby ustawić taśmę... Ale poduszka się nie pali, geometria ustawiona ale adaptacja nie rusza, poza tym wspomaganie działa. Nie ma żadnych kodów usterek puki się nie ruszy kierowcą...
  • #4 20973886
    johnny833
    A gdzie jest czujnik na wałku,przekładni czy przełącznikach? Nie obróciłeś czasem go o 180? Co widac w parametrach?
  • #5 20974017
    kubas10
    Czujnik jest pod kierownicą
    Zdjąłem kierownicę i ustawiłem taśmę na 0
  • #6 20974046
    johnny833
    Taśmą sie nie zajmujmy . Pytałem czy przez przypadek nie obróciłeś czujnika kąta o jeden obrót. Ale jak nie oddzielałeś go to chyba nie tak?
  • #7 20976053
    kubas10
    Czujnik wymagał adaptacji i nic więcej, nic się nie uszkodziło. Ogarnął to tester hondy hds.
  • #8 20976099
    kubas10
    Zamykam.
