Polar CZ340 – ciągłe szronienie lodówki mimo sprawnych uszczelek, co sprawdzić?
Waldek1977 03 Gru 2005 19:55 11973 12
  • #1 2050554
    Waldek1977
    co może być przyczyną, że lodówka mi się ciągle szroni?
    Model to Polar "cz 340". Miałem podobny problem z jej zamrażalnikiem, ale po wymianie uszczelek w drzwiach problem rozwiązałem. W tym przypadku uszczelki są ok. Mrożenie ustawionie na minimum.
    Pewne podpowiedzi są tutaj:
    http://usenet.gazeta.pl/usenet/0,48205.html?g...tronika&tid=1151636&pid=&strona=0
    wk
  • #2 2050583
    danyx
    Ocena: 147
    Powiedz czy było coś robione przez kogoś w tej chłodziarce, np. zmieniany termostat, czy cokolwiek bo jeżeli nie to chyba raczej wina układu chłodniczego, chociaż w tym typie lodówki to raczej żadko spotykane, może spręzarka słabo tłoczy.
    I jeszcze jedno pytanie szron jest na całej powierzchni tylnej ścianki??
    pozdr.
  • #3 2050944
    Waldek1977
    Dzięki za zainteresowanie.
    Nic nie było robione. Stało se to z dnia na dzień około 3 mies. temu.
    Szron NIE jest na całej powierzchni, tylko na małym kawałku, na górnej krawędzi
    tej białej blachy, która chyba się nazywa parownikiem? To jest na zewnątrz, nie jest wbudowane w ścianę.
    Dodam jeszcze, że zrobiłem małą analizę rachunków za prąd sprzed awarii i po i żadnej różnicy nie widzę...
    wk
  • #4 2050987
    danyx
    Ocena: 147
    Wygląda to na uszkodzoną sprężarkę lub zatkany układ chłodniczy. Bez pomocy kogoś czytaj fachowca (chłodniarza) sobie nie poradzisz.
    pozdr.
    edit:
    To nie jest wina uszczelek ani termostatu.
  • #5 2051056
    Waldek1977
    Może znasz, może ktoś zna dobrego i taniego fachura z Wrocławia?
  • #6 2051610
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Ocena: 576
    Jeżeli się włącza i wyłącza i dobrze chłodzi to jednak może być wina termostatu, ew. izolacji. Zrób zdjęcie tego miejsca jak możesz.
    Te sprzeczności zwykle nie występują razem. Ale są wyjątki ;)
  • #7 2051764
    Waldek1977
    Nie zronbię Ci zdjęcia bo teraz jest OK.
    Zrobiłem następującą rzecz: przesunąłem czujkę termostatu z miejsca gdzie końcówka była daleko od rozsądnego wg mnie miejsca, gdzie można mierzyć temp. Bo zrobiłem test i na ustawieniu "1" było 5 st. w lodówce. Więc ile mogło by być na "7", mogła by zacząć mrozić poniżej zera :-). Przesunąłem czujkę bliżej, i okazuje się, że fajnie się teraz włącza i wyłącza (a jednak okazało się, że się nie wyłączała :-() i nie ma szronu.
    Więc może tu był problem? Temperatura nie dochodziła do czujki i mroziła bez umiaru i stąd szroniła?
    Mogło tak być? Czy to tylko wywód nie mający nic wspólnego z rzeczywistością?
  • #8 2052866
    PBK
    Specjalista AGD
    Ocena: 459
    Mnie się to nie podoba...
    Po mojemu albo kompresor stracił siłę tłoczenia, albo powoli ulatnia się gdzieś freon, albo przypchany układ.
    A czujka powinna być tam, gdzie fabrycznie.
    Także mogę się mylić, ale Kolego prędzej czy później, bedziesz miał z nią kłopot.
    Moderowany przez skryn:
    Poprawiłem w tym poście mnóstwo rażących błędów! Proszę Kolegę o sprawdzanie pisowni!
  • #9 2053287
    awax
    Ocena: 17
    Moim zdaniem sytuacja się powtórzy i po ,którymś razie nie będzie już gdzie przesunąć czujki żeby się wyłączała
  • #10 2053374
    Waldek1977
    Gdzie czujka była fabrycznie, tego nikt nie wie, bo lodówka była "składana", kupiłem ją nową po 30% ceny ale złożoną po tzw. upadku z TIRA z kilku lodówek :)
    Dzięki za rady - będę lodówkę obserwował, i zobaczymy co z tego wyjdzie.
  • #11 2069123
    Pablo1822
    Ocena: 2
    Witam. Napisałem to również w wiadomości prywatnej, ale w jaki sposób zostały wymienione uszczelki? W mojej CZ340 serwisanci chca wymieniać całe drzwi zamrażarki, bo podobno sama uszczelka jest niewymienialna! Prosze o odpowiedź, będę bardzo wdzięczny.
  • #12 2070547
    Waldek1977
    też wymieniałem uszczelki w zamrażarce. tzn do właśnie tej chwili tak myślałem.
    Żona powiedziała, że serwisant nie wymieniał uszczelek tylko przykręcił drzwi tak, że dobrze zaczęły uszczelniać. Wydaje mi się, że chyba rzeczywiście trzeba drzwi wymienić bo nie widzę jak można osobno wymienić uszczelki.
    Niech Pan może na forum jeszcze popyta czy się da.
    Moja historia tej lodówki była taka, że kupiłem ją z fabrycznych "odpadów" Polar.
    Ponieważ jestem z Wrocławia, więc tu w fabryce była taka możliwość.
    I zamiast 1500 zapłaciłem 500 za lodówkę, która była wgnieciona w paru miejscach,
    ale właśnie przypominam sobie, że w cenie wymieniono mi na lepsze drzwi do lodówki i zmarażarki
    a potem miałem problem z uszczelką, rozwiązany jak wyżej napisałem.
    Jak Pan czytał w wątku z forum, mam problem ze szronem, a właściwie miałem.
    Teraz nie ma szronu ale w lodówce mam 7 stopni więc chyba za dużo?
    (chociaż potrawy zachowują świeżość) Także za niedługo minie też chyba czeka serwis.
    Tak z ciekawości zapytam ile kosztowałaby wymiana drzwi?
  • #13 2072261
    Pablo1822
    Ocena: 2
    W/g moich informacji drzwi zamrażarki kosztują 270 zł :cry:
    Ale starą uszczelkę udało mi się wyjąć i mogłem ją powtórnie włozyć! Problem tkwi raczej w tym, że sprzedają tylko kompletne drzwi.
✨ Lodówka Polar CZ340 szroni się na niewielkim fragmencie parownika, mimo sprawnych uszczelek i minimalnego ustawienia mrożenia. Problem pojawił się nagle i nie wpłynął na zużycie energii. Podejrzewa się uszkodzenie sprężarki, zatkany układ chłodniczy lub nieszczelność czynnika chłodniczego (freonu). Przesunięcie czujnika termostatu bliżej miejsca pomiaru temperatury poprawiło działanie włączania i wyłączania chłodzenia oraz wyeliminowało szronienie, jednak lokalizacja czujnika powinna być fabryczna. Wymiana uszczelek w drzwiach zamrażarki jest problematyczna, gdyż serwisanci często proponują wymianę całych drzwi, a uszczelki są trudno dostępne osobno. W przypadku tej lodówki uszczelki były „wymienione” przez dokręcenie drzwi, co poprawiło szczelność. Użytkownik kupił lodówkę z uszkodzeniami mechanicznymi i częściowo naprawioną. Zaleca się konsultację z fachowcem chłodnictwa w celu diagnozy i naprawy układu chłodniczego.
