Jak naprawić błąd E1 w hulajnodze MegaWheels S10 po wymianie czujnika Halla?
gwiazda.z 03 Mar 2024 10:02 3102 4
  • #1 20987950
    gwiazda.z
    Mam hulajnogę na której napisane jest że jest to po prostu Electric Scooter trochę grzebałem w internecie i wychodzi że to jest MegaWheels model S10. Mam mianowicie taki problem że wyświetla się błąd eE1 niby to jest od silnika tam był trochę ukręcony kabel przy silniku w ośce który naprawiłem. Wszystkie przewody przewodzą prawidłowo ale nadal nie działa, błąd w tej chwili wyświetla się E1 ale jak poruszam kołem znika i pojawia się licznik kilometrów i tak na zmianę jak poruszam kołem to się to dzieje, o co może chodzić?
    Wymieniłem także czujnik Halla Ale nic to nie dało jak mówię połączenie we wszystkich przewodach jest ok.
    Stawiam na sterownik ale błąd od sterownika jest inny nie wiem jak tą hulajnogę zresetować. Bo może siedzi w st
    erowniku jakiś stary błąd. Pozdrawiam i liczę że ktoś coś będzie wiedział.
  • #2 20988050
    Mastertech
    Tam masz 3 czujniki Halla. Czwarty od prędkości jest cyfrowy.
  • #3 20988301
    gwiazda.z
    Wymieniłem całą listewkę z trzema czujnikami. Gdzie jest ten cyfrowy i co mam z nim zrobić?
  • #4 20988614
    Mastertech
    Ten cyfrowy nie zawsze występuje. On mierzy prędkość.
  • #5 20989010
    gwiazda.z
    No dobrze ale czy masz jakiś pomysł na co miałbym zwrócić uwagę? Gdzie w którym kierunku grzebać? Czy już zamawiać nowy sterownik?
