Subaru Forester 2009 - gaśnie po swapie ON na PB, błędy P0851/P0852
Michalolszewski 04 Mar 2024 18:43 177 3
  • #1 20990236
    Michalolszewski
    Cześć zrobiłem swapa w Subaru Forester 2009 z disla na benzynę , przełożone wszystko 1-1 . Autko odpala i gaśnie po chwili . Jedyne błędy to czujnika to P0851 oraz P0852 park.neutral switch input circuit low . Czy jeśli byłby problem z immo to wyświetlałoby się jako błąd???
  • #2 20991072
    sigwa18
    Oba błędy o selektora do skrzyni automatycznej. Widocznie silnik z automatu. Pytanie co masz teraz?
  • #3 20991268
    Michalolszewski
    Właśnie oba manuale i się dziwię czemu automat
  • #4 20991299
    roner
    Poziom 6  
    Podłączone kostki zielone? Jeden "komplet" jest przy ECU, drugi gdzieś na słupku od strony kierowcy. Mają być rozłączone. To jest D check
