Przenoszenie danych S20+ na S23FE - czy to zawsze jest tak skomplkowane?
viayner 05 Mar 2024 10:21 162 2
  • #1 20991010
    viayner
    na wstępie uprzedzę, że jestem słaby przy współpracy ze "skrobanymi urządzeniami".
    Musiałem w firmie wymienić telefon, wybór padł na S23FE, przeniosłem dane kablem za pomocą SmartSwitch. Miał być klon poprzedniego telefonu, a jest jeden wielki bałagan (chyba że oczekuje czegoś dziwnego):
    - niby przegrał dane, zdjęcia, kontakty, ustawienia, ale...
    - zdjęcia w galerii, sposób aranżacji jest przypadkowy i nie przypomina oryginału, dalej sposób sortowania zdjęć jest równie przypadkowy, ostatnie zdjęcie jest gdzieś w środku i znalezienie czegokolwiek jest prawie niemożliwe, wyboru sortowania nie znalazłem.
    - nie przegrał (może przegrał, ale nie wykonał) ustawień dźwięku, powiadomień, ustawionych dzwonków, ustawień ekranu itd.
    - WhatsApp to pomyłka, niby przegrał, ale nie ma połowy wiadomości, aby to rozwiązać (rozwiązanie od producenta!) należy zrobić backup na starym telefonie, tylko na nowym się tego nie odtworzy, bo nie ma opcji Restore!!! Należy odinstalować aplikację i ponownie ją zainstalować - komentarz chyba zbędny.
    Czy może mi ktoś powiedzieć, jak to przenieść bez chęci użycia młotka.
  • #2 20991042
    blahfff
    Poziom 41  
    Ciezko powiedziec, byc moze zmienily sie daty plikow i stad balagan, ew roznice w aplikacji galerii miedzy dwoma telefonami.
    Moze nie zaznaczyles, zeby przeniosl ustawienia? SmartSwitch akurat z tym sobie powinien poradzic. W przypadku dodanego konta Samsunga, i polaczenia z internetem, SmartSwich moze zaszyfrowac kopie zapasowa, co czasami powoduje problemy jesli na nowym tel konta Samsunga nie ma. Moze to glupie, ale czasem lepiej odlaczyc sie od sieci i kliknac brak szyfrowania kopii.
    To kwestia WhatsAppa, i generalnie wszelkich komunikatorow. W przypadku WhatsAppa opcja przywrocenia kopii jest tylko przy pierwszym uruchomieniu. Opcja przywrocenia kopii lokalnej jest z kolei tylko jesli w tel nie ma juz dodane konta Google, badz na koncie nie ma zadnej kopii. SmartSwitch informuje o tym, ze kopie WhatsAppa nalezy wykonac recznie.
    Aplikacji nie trzeba instalowac ponownie, wyczyszczenie jej danych w ustawieniach.
    W przypadku iOS jest to zdecydowanie lepiej rozwiazane, choc tez rozne cuda sie zdarzaja.
  • #3 20991094
    viayner
    dziękuję za odzew,
    ustawienia/kopia nie była szyfrowana, przeniosłem konta i wszystkie dane ale sposób ich organizacji i ustawień jest bałaganem.
    Jeżeli chodzi o galerię to już chyba wiem w czym problem: przeniesione zdjęcia mają datę przeniesienia !!! co jest totalną głupotą a SmartSwitch jest raczej StupidSwitch, dodatkowo zdjęcia są w przypadkowej kolejności więc VeryStupidSwitch, żeby zachował kopiowanie z poprzedniego telefonu byłoby ok ale to niestety shitsung.
    Zrobię to po swojemu kablem pod Linuxem a nie shitSwitchami bo to nie ma sensu, albo wrócę do starego a ten oddam żonie.
