[Rozwiązano] Opis pinów sterownika silnika DCM 6.2v Delphi VW T6 2.0 75kW 2017 - zawór ciśnienia CR
wizbaden08 05 Mar 2024 11:56 546 10
  • #1 20991131
    wizbaden08
    Poziom 5  
    Poszukuję opis pinów sterownika silnika DCM 6,2v Delphi VW T6 2,0 75kW 2017r najbardziej to piny od zaworu cinienia na pompie CR a konkretnie to ten od sygnały
  • #3 20991328
    wizbaden08
    Poziom 5  
    Dzięki Ci bardz za szybka odpowiedz ale u mnie pin plusowy od zaworu jest na wtyku B 45 kabel szaro- czerwony.
  • #4 20991445
    olo-eu
    Napisz jaka skrzynia it'd, wersji jest kilka
  • #5 20992969
    wizbaden08
    Poziom 5  
    Pytanie do wszystkich znalazłem uszkodzony kabel od sygnału ,zrobiłem baypas ,bład znikł, ale przestał odpalac .Nz tym sygnałowym po zapłonie jest 2,5V
  • #6 20993057
    olo-eu
    Tak nie napięcie a wypełnienie przebiegu, jakie ciśnienie na ramię przy kręceniu?
  • #7 20993102
    wizbaden08
    Poziom 5  
    Wysokie cisnienie ,cisnienie regulacyne 316 bar na rozruszniku
  • #8 20993404
    olo-eu
    a jak rosnie? on sobie tego nie podstawia?
  • #9 20993807
    wizbaden08
    Poziom 5  
    Raczej podstawia bo zmierzyłem na listwie zero ciśnienia
  • #10 20994278
    olo-eu
    Napięcie na wyjściu czujnika na zapłonie i podczas kręcenia, przy wtyczce czujnika i wtyczce ECU?
  • #11 21011750
    wizbaden08
    Poziom 5  
    Dzięki za odpowiedzi, przycięła się pompka elektryczna, odpowietrzony, chodzi
