[Rozwiązano] Błąd pompy ABS w Citroen C4 Grand Picasso 2007 - zwarcie lub obwód otwarty
Maciejos0210 07 Mar 2024 05:45 435 4
  • #1 20993655
    Maciejos0210
    Poziom 7  
    Cześć, problem z Citroenem C4 Grand Picasso z 2007 roku, silnik 1.6 HDI.
    Nie mogłem połączyć się z pompą ABS. Temat rozwiązany - nie było zasilania KL.15. Teraz po skasowaniu wielu błędów, został tylko błąd w pompie ABS dotyczący pompy recyrkulacji - zwarcie z masą, plusem lub obwód otwarty.
    Dodam, że podkładałem używaną pompę i nadal jest to samo.
    Mam 3 zasilania oraz 2 masy.
    Can-y wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji również są OK.
    Błąd można skasować, ale po odpaleniu wraca z powrotem.
    Myślę, że to wina pompy, skoro ma zasilanie, a po wysterowaniu z komputera nie słychać jej. Proszę o jakieś podpowiedzi. Pozdrawiam.
  • #2 20994003
    decybel91
    Sprawdź czy pod obciązeniem sie znika ci któreś z tych dwóch głownych napięć. Ma to ten przekaźnik odciniający zasilanie pompy ABS?
  • #3 20996613
    Maciejos0210
    Poziom 7  
    Nie znika znikała kl15 ale to naprawiłem i łącze się już z modułem na abs ale wyskakuje właśnie błąd pompy dwa grube zasilania są i dwie grube masy też są i wspomniana 15 jest również
    Przekaznik jest tylko zielony w skrzynce gdzie bsm ale modułu przekaznikowego nie ma Pozdrawiam
  • #4 20996860
    johnny833
    Jak sprawdzone pod obciążeniem to siedzi sama pompa ,nic nie wymyslisz.
  • #5 21215385
    Maciejos0210
    Poziom 7  
    Problem leżał w niestyk pomiędzy modułem a pompą, pozdrawiam.
