Audi A8 D4 błąd c1048 07 - czy wymienić oba przednie czujniki zawieszenia?
Sivyx 09 Mar 2024 15:04 1656 6
  • #1 20996908
    Sivyx
    Witam, Audi A8 D4 błąd c1048 07 usterka mechaniczna pneumatycznego zawieszenia. Prawy przedni czujnik wymieniony na jakiś tani.. Według mnie oba przednie czujniki źle pokazują, zamawiać dwa?? Za każdą podpowiedź dziękuje i pozdrawiam.
    Audi A8 D4 błąd c1048 07 - czy wymienić oba przednie czujniki zawieszenia?431180838_...9921_n.jpg Download (320.76 kB)
    djangelo90
    Poziom 6  
    After changing the right sensor, did you zero/calibrate both sensors??
  • #4 20998623
    Sivyx
    Patrzyłem troche w ten temat, chodzi o adaptacje i wpisywanie z metrówki odległości?? Czy tylko zerowanie i kalibracja w nastawach podstawowych?? Ogólnie to prawy przedni czujnik zmieniany, a lewy pokazuje dużo za nisko..
    djangelo90
    Poziom 6  
    Poprzez diagnostykę wystarczy ponownie wyregulować wartości czujnika (robi wszystko automatycznie). Ważne, żeby przed zresetowaniem wszystkiego wyjechać samochodem na płaską powierzchnię, a nie pod górę.
  • #6 20998837
    Sivyx
    Diagnostyke? Chodzi Ci diagnostyke z test planem w odise, czy ogólnie piszesz o diagnostyce. Jeśli chodzi CI o odis, to rozumiem, że w funkcjach prowadzonych musze szukać??
    Czyli przy użyciu vcds tylko w nastawch podstawowych użyć dwóch opcji zerowania i kalibracji??
  • #7 20999336
    djangelo90
    Poziom 6  
    @Sivyx
    Zawsze korzystałem z komputera diagnostycznego Bosch, a reset można znaleźć w funkcjach specjalnych.
