[Rozwiązano] Sunker Elite Five - niska moc nadawania (ok. 2 W) i wysoki WFS (ok. 3)
JEDD 11 Mar 2024 13:48 339 9
  • #1 20999637
    JEDD
    Poziom 29  
    Pomiar na reflektometrze około 2 W AM i 0,5 W FM, WFS nieco ponad 3. Stopień końcowy na dwóch IRF520. Nie podobają mi się napięcia na drenach. Jest na nich około 4,8 V, które tworzy tranzystor Q42 2SB827 (wstawiłem na próbę BD912, ale bez poprawy). Odłączyłem dreny IRF ale też bez skutku. Przydałby się schemat.
  • #2 21000106
    jokercbi
    To jakaś "rzeźba" jest, Kolego. Niemożliwe, aby w tym radiu fabrycznie był taki stopień końcowy. Schematu raczej w sieci nie dostaniesz do tego modelu. Ktoś tam coś modyfikował i te 2 W to jest pewno efekt końcowy tej modyfikacji. Może spróbuj przywrócić do stanu fabrycznego to radio, montując stopień końcowy na 2SC2078 i standardowym tranzystorze w stopniu sterującym np. 2SC2314, a zobaczysz jaki będzie efekt.
  • #3 21000160
    SP5IT
    Niemożliwe jest okopać się w wodzie. To radio jest na IRF520 z fabryki. Płyta Rangera EPT012310DR. Schematu brak.
    Na drenie zmierz prąd, tak powinno się dobierać punkt pracy MOSFET-a. Wysoki WFS może być spowodowany wzbudzaniem się drivera albo końcówki i przyrząd mierzy sygnał poza jej zakresem pracy. Trzeba albo na analizatorze obejrzeć, co z radia wychodzi, ewentualnie mierzyć moc i WFS przez filtr dolnoprzepustowy. Ja używam do tego Benchera YA-1.
    Pomiary oczywiście robisz na sztucznym obciążeniu i na zasilaczu 13,8 V?
    Michał
  • #4 21027773
    JEDD
    Poziom 29  
    Testuję na antenie CB + zasilacz stabilizowany ustawiony na 14,3 V. Prąd zmierzony na drenach IRF520 wynosi 1,3 A. Wymieniłem IRF520, ale bez skutku. Nośną sprawdziłem na RTL-SDR v3 i kanale 20 (27,2 MHz). Analizatora ani filtra nie mam.
  • #5 21028550
    jokercbi
    To Ci nie wyjdzie dobrze. Musi być sztuczne obciążenie.
    Kolejny błąd. Skąd to wiem? Bo tak samo robiłem i okazało się, że reflektometr był tak skalibrowany, że zawsze pokazywał 2 W akurat zamiast 4 W. Dobry pomiar uzyskasz jedynie na sztucznym obciążeniu 50 Ω oraz przy pomiarze napięcia w.cz. (sondą w.cz.), a potem to podstawiasz do wzoru na moc i mając napięcie oraz rezystancję wzorcową 50 Ω wyliczasz moc.
    Zwyczajny tani reflektometr raczej nie pokaże prawdy na antenie. I ja miałem reflektometr niby firmowy Massa, nie biorę nawet pod uwagę współczesnych "śmieci" bez żadnej marki jak DF-y, czy podobne "zegary", które nie trzymają żadnych standardów.
    No to tutaj jestem mocno zaskoczony. Miałem kiedyś to radio, ale nie zwróciłem uwagi na to, co jest we wzmacniaczu mocy. Ale wierzę, bo zdarzyło mi się dostać do ręki Unidena Pro 520XL z takim właśnie IRF-em na końcówce i nawet nieźle to w nim pracowało.
  • #6 21028572
    JEDD
    Poziom 29  
    Fakt, że reflektometr Blow to żadne cudo techniki, jednak na Alanie 100 i 199 pokazywał ładnie 4 W przy niskim WFS.
  • #7 21028582
    rnb_bolii
    Na jakiej antenie te pomiary? Bo są "cuda" techniki anten. 😁
  • #8 21028595
    JEDD
    Poziom 29  
    Allegro aukcja 14714058920.
  • #9 21030120
    rnb_bolii
    Blow? A nowa? I przewód też?
  • #10 21031356
    JEDD
    Poziom 29  
    Nic więcej nie wskóram. Temat zamykam.
