Szumy w transmiterze Xiaomi - ustępują po dotknięciu, jak wyeliminować?
sidelck1 13 Mar 2024 08:52 168 4
  • #1 21002205
    sidelck1
    Poziom 4  
    Witam, mam transmiter od xiaomi problem jest taki, że czasem występują spore szumy które momentalnie ustają kiedy dotkne transmitera palcem. Puszczam i szumy wracają. Jest jakis sposób żeby się czegoś takiego pozbyć?
  • #2 21002341
    bajer1
    Bo chyba robisz za antenę, ale model podałbyś foto.
  • #3 21002349
    g107r
    Poziom 41  
    Co jest w komentarzach, opiniach o tym transmiterze?
    Jak działa gdzie indziej?
    Kabel USB nie ma wpływu na te szumy? Może działać jak antena.
    Na początek zaekranować i uziemić, np. zwykłą folią aluminiową, później w zależności od umiejętności może sprawdzić co tam jest w środku, i czy wszystko jest dobrze polutowane (styka, dotyka jak obudowa ekranowana), bo czasem nie musi dobrze kontaktować i se szumi...
    Poszukać nowszego oprogramowania, wgrać jak jest, ale ogólnie zmieniłbym na drugi, lub w ogóle oddał, bo może kupiłeś w niepełni sprawnego i szybciej popsujesz, niż naprawisz...
  • #4 21002383
    sidelck1
    Poziom 4  
    Wcześniej korzystałem z niego w BMW i tam nie pamiętam żeby coś takiego się zdarzało teraz zaczłem z niego korzystać w Toyocie i tutaj pojawia się problem.
  • #5 21002559
    g107r
    Poziom 41  
    Spróbuj tego ekranowania, może nie lubi się z radiem w Toyocie, ale dalej podejrzewałbym, że to coś z transmiterem.
    Zmiana częstotliwości coś zmienia?
    Transmiter pewnie ma przetwornicę w środku pod 5V USB/zasilanie układów transmitera, a one, przetwornice potrafią siać zakłóceniami, i tu już może być ciężko je zlikwidować, ale spróbować zawsze można... Choć jak to sporadycznie, to przejrzałbym ten transmiter, sprawdzając lutowanie, bo cyna bezołowiowa, czy ma komplet elementów, zalecanych przez producenta układów scalonych, o ile napisy nie są starte, a układy identyfikowalne.
    Miałem kilka ładowarek/zasilaczy do tel, nawi, ta piszczała, tamta cicha, dopóki nie włożyłem kabla, podłączyłem sprzęt, bo zaczynało właśnie szumieć radio, taki live is brutal, full is... nie... są zasadzki, bo księgowi tnąc koszty, pomijają niektóre elementy elektroniczne, które np. mają zapobiegać takim zakłóceniom, a też działa...
    I fajnie jak niewlutowane, gorzej gdy w ogóle brak miejsca, nawet jakbyś chciał...
    Kolega w domu ma radyjko za 4 dychy, które przestaje grać, kiedy włącza telewizor, taaaką technikę tera robią :)
