Czerwona kierownica na liczniku po regeneracji maglownicy VW Caddy 2004
broniewskidominik 14 Mar 2024 12:34 387 7
  • #1 21003774
    broniewskidominik
    Poziom 3  
    Witam mam taki problem VW Caddy 2.0 SDI 2004 padła elektryczna maglownica
    Została zregenerowana
    Wsadziłem na liczniku pali się czerwona kierownica ma błędy takie jak na zdjęciu
    Dzięki za wszystkie podpowiedzi pozdrawiam
    Czerwona kierownica na liczniku po regeneracji maglownicy VW Caddy 2004 Czerwona kierownica na liczniku po regeneracji maglownicy VW Caddy 2004
  • #2 21003800
    sigwa18
    Jak nie przestawiłeś pozycji kierownicy miedzy maglownicą a samą kolumną (np zdemontowana na pozycji środkowej i zamontowana na pozycji środkowej ) To spróbuj . Jak przestawiłeś istnieje ryzyko zerwania taśmy AIR BAG.
    Możliwe rozwiązania:
    Nauczanie pozycji sterującej:
    stan: zapłon włączony, silnik na biegu jałowym
    obróć kierownicę do pozycji środkowej (± 10°) i przytrzymaj ją w tej pozycji przez ok. 5 sekund
    obrócić kierownicę całkowicie (do oporu) w lewo i przytrzymać przez ok. 2 sekundy
    obrócić kierownicę całkowicie (do oporu) w prawo i przytrzymać przez ok. 2 sekundy
    wyłączyć silnik i zapłon
    włączyć zapłon
    lampka kontrolna wspomagania kierowania musi zgasnąć nie później niż po 5 sekundach; Jeśli tak się nie stanie, umów się na krótką jazdę próbną
  • #3 21004102
    broniewskidominik
    Poziom 3  
    Zrobiłeś tak jak napisałem, przejechałem się i dalej nie działa.
    A silnik musi być jakoś ustawiony, czy wkładasz i musi działać.
    Co robić?
    Tak sprawdzam i jest błąd na can
  • #4 21004313
    lukkii
    Co padło w maglownicy?
    Jakie były błędy przed regeneracją?
  • #5 21004412
    broniewskidominik
    Poziom 3  
    Niestety nie pamiętam
  • #6 21004490
    Pokey
    Błąd braku komunikacji masz ze sterownika Gateway, ale to może nic takiego, po prostu jak odpinałeś maglownicę to przez chwilę auto miało włączony zapłon bez niej więc zarejestrował się błąd braku komunikacji - jest sporadyczny, skasuj i sprawdź czy już nie wystąpi.
    A co do wymiany / regeneracji maglownicy przeczytaj to i wykonaj wszystkie kroki tam opisane:
    VW Golf (1K) Steering Assist
  • #7 21004667
    piotrekwoj1
    W tym przypadku taśma nie ma nic do tego, czujnik znajduje się w samej maglownicy.
    Ja sądzę że firma nie robiła regeneracji sterownika tylko samej maglownicy a problem będzie w nim. Nie był wcześniej otwierany?
  • #8 21004699
    lukkii
    Ostatnio miałem podobny problem. W caddy tylko tam kontrolka kierownicy świeciła na żółto - brak możliwości kalibracji kąta skrętu itp. Uszkodzony był 1K0959654
