[Rozwiązano] Brak wskazań w TP4 i TP2 w radiu CB President Lincoln - uszkodzony tranzystor?
tadeuszdrozdzjp1971 14 Mar 2024 13:43 645 16
  • #1 21003873
    tadeuszdrozdzjp1971
    Poziom 3  
    Witam kolegów proszę o pomoc w sprawie prądów spoczynkowych w radiu CB President Lincoln. W punktach TP4 i TP3 jest OK, ale w punktach TP4 i TP2 brak jakiegokolwiek wskazania. Czy to może być uszkodzony tranzystor sterujący czy coś innego? Dzięki, pozdrawiam.
  • #3 21006472
    tadeuszdrozdzjp1971
    Poziom 3  
    Witam. Po sprawdzeniu diody jestem pewny, że jest walnięta, bo w obie strony pokazuje tę samą wartość. Co do stopnia sterującego - wygląda na dobry. Czy ta dioda ma taki wpływ na ten prąd spoczynkowy i czy jest możliwe, że przez to brak mocy wyjściowej? Po wciśnięciu nośnej na mikrofonie zapala się znak TX, ale nie ma mocy.
  • #5 21007259
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Kolego, ale w tym radiu coś więcej jest zepsute, bo jakaś moc powinna wychodzić mimo zepsutego układu polaryzacji. Weź sondę w.cz. i sondą sprawdź, w którym miejscu sygnał ginie. Taka moja rada.
  • #6 21008286
    tadeuszdrozdzjp1971
    Poziom 3  
    Dzięki za wszystkie informacje. Będę to sprawdzał po kolei, ale ja w sprawie tej diody - jaką zamontować? Mam diodę 1N4148 impulsowa 300 mA, 100 V? Czy diodę ZHCS1000 prostowniczą Schottky'ego 60 V, 1 A, 12 ns, 500 mW, 25 pF, impuls 5,2 A.
  • #7 21008451
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Może być 1N4148, byle by dobrze dotykała tranzystora (żeby dobrze nabierała temperatury) - możesz w tym celu ją liznąć nieco pastą termoprzewodzącą.
  • #8 21021161
    tadeuszdrozdzjp1971
    Poziom 3  
    Witam, dzięki za pomoc. Okazało się, że był uszkodzony tranzystor stopnia sterującego. Po podmianie radio ożyło, ale jest to zamiennik i moc jest marna. Gdzie można kupić tranzystor? Czy na eBay kupię tranzystor 2SC2166 oryginalny? Czy szukać jakiegoś innego? Dzięki, pozdrawiam.
  • #10 21021170
    tadeuszdrozdzjp1971
    Poziom 3  
    OK, dzięki.
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Kolego, jak sam widzisz, tranzystor w.cz. najlepiej sprawdzisz w układzie, ale nie wiesz, czy to wina podejrzanego 2SC2166, czy coś innego jest zepsute. Dlatego mam taką radę. Weź jakieś byle jakie radio CB, w którym siedzi 2SC2078, i go podmień. Te tranzystory są zamienne. Będziesz miał stuprocentową pewność, czy masz malowankę.
  • #12 21023848
    tadeuszdrozdzjp1971
    Poziom 3  
    Witam, dzięki za sugestie. Podmienię ten tranzystor dla pewności, ale muszę go zakupić, bo niestety akurat 2sc2078 nie posiadam. Pozdrawiam.
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Bardziej mi chodziło o to, żeby wsadzić podejrzany tranzystor do sprawnego radia, wykorzystując je jako tester malowanek. Nie wierzę, że nie masz takiego radia na testy.
  • #14 21023890
    tadeuszdrozdzjp1971
    Poziom 3  
    Mam inne radio, ale tranzystor to Chińczyk, dlatego myślę, że to malowanka.
    Kolego, jeszcze mam pytanie o te prądy spoczynkowe, bo jak się czyta różne wpisy na ten temat, to co jeden, to inne wartości podaje. Ja mam ustawione obydwa tranzystory na 50 mA. Czy to ma tak być? Dzięki!
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    2SC2166 - 50 mA
    MRF477 - 80 mA
  • #16 21025123
    tadeuszdrozdzjp1971
    Poziom 3  
    Witam, po podmianie malowanki na tranzystor 2SC2078 (przelutowałem z innego radia) moc wróciła taka, jak była na 2SC2166. Dzięki za pomoc.
  • #17 21055017
    tadeuszdrozdzjp1971
    Poziom 3  
    Uszkodzony był tranzystor sterujący.
Użytkownik zgłosił problem z brakiem wskazań prądów spoczynkowych w radiu CB President Lincoln, szczególnie w punktach TP4 i TP2. Po analizie, zasugerowano, że przyczyną może być uszkodzony tranzystor sterujący lub dioda D165. Po sprawdzeniu, użytkownik potwierdził uszkodzenie diody, co wpływa na układ polaryzacji i moc wyjściową. Po wymianie tranzystora sterującego radio zaczęło działać, ale z mniejszą mocą. Użytkownik poszukiwał oryginalnego tranzystora 2SC2166, a także rozważał zamienniki, takie jak 2SC2078. Ostatecznie, po podmianie na 2SC2078, moc wróciła do normy.
