Seat Leon 2 2006 1.6 MPI: Problem z otwieraniem drzwi i zasięgiem pilota
Pawcio15 16 Mar 2024 19:52 420 4
  • #1 21006848
    Pawcio15
    Poziom 4  
    Seat Leon 2 2006 1.6 MPI 102KM Benzyna. Dziś pojawił się problem, a mianowicie podczas zamykania samochodu wszystkie drzwi się zamykają i jest bajka, ale jak chcę otworzyć samochód to tylko otwierają się drzwi kierowcy i z tyłu za kierowcą, a prawa strona nie chce się otworzyć od zewnątrz trzeba od środka otworzyć, klikałem tak kilkanaście razy i zaskakuje za kilkunastym naciśnieciem pilota i się wszystkie otwierają wtedy drzwi. Z bagażnikiem jest to samo. Też nie chce się otwierać dopiero za którymś tam razem. Nie wiem czy ma to coś wspólnego ale pilot ma zasięg bardzo krótki trzeba być przy drzwiach kierowcy aby otworzyć samochód. Z strony pasażera i z tyłu jak bagażnik jest jak stoję to nie da się otworzyć samochodu z takiej odległości. Bateria dziś w pilocie została wymieniona i to samo jest. Gdzie szukać problemu? Proszę o rady.
  • #2 21007032
    Gregory 407
    Sprawdź kable między drzwiami a słupkiem a następnie zdemontuj osłona z lewej strony od strony kierowcy(przy podłodze) i tam masz kostki. Sprawdź pod kątem zaśniedziałych styków bo z reguły w tych autach jest mokro pod nogami i wilgoć robi swoje
  • #3 21007060
    Pawcio15
    Poziom 4  
    Gdzie te kostki pod jaką osłoną? Ja tylko widzę gniazdo obd jak zdejmę pokrywę. A i mi nie działają drzwi po stronie pasażera to te kostki tylko po stronie kierowcy są?
  • #4 21007430
    user64
    Poziom 33  
  • #5 21007862
    Pawcio15
    Poziom 4  
    Dzisiaj miałem wolny czas więc rozkminiłem o co chodzi z tymi drzwiami.
    1. Gdy naciskam raz aby zamknąć samochód to się wszystkie drzwi zamykają.
    2. Gdy otwieram po jednym naciśnięciu powinny się otworzyć drzwi kierowcy i pasażera, kierowcy się otwierają ( od strony pasażera chyba zamek do wymiany bo nie chcą się otworzyć od zewnątrz), przy 2 naciśnięciu nic się nie dzieje, a przy 3 naciśnięciu otwierania otwierają się drzwi z tyłu i bagażnik. Tak to chyba ustawione jest bo za każdym razem taki sam schemat jest otwarcia drzwi z tyłu. Da się to zmienić czy coś aby za 1 przyciskiem się otwierały wszystkie drzwi? Jak od pasażera się nie otwierają to zamek do wymiany czy coś innego?
