Toyota Yaris I - Sterownik Modemix do centralnego zamka, tylko zamyka bez kluczyka
artursko 17 Mar 2024 13:30 336 9
  • #1 21007627
    artursko
    Dołożyłem uniwersalny sterownik centralnego zamka modemix, podłączony według instrukcji. Jak kluczyk jest w stacyjce to wszystko działa, jak wyjęty to tylko zamyka, jak wyciągam bezpiecznik od centralnego fabrycznego to słychać przekaźniki nowego i żadnej reakcji. Chyba musi być coś odłączone od oryginalnego sterownika aby otwieranie było.
  • #2 21007760
    Zaz13
    Jak podłączasz inny sterownik to najlepiej odłączyć stary.
  • #3 21009334
    artursko
    Mam znaleźć przewód zasilający do oryginalnego sterownika i go odciąć, bo po wyjęcie bezpiecznika nie działa nic.
  • #4 21009414
    piotrekwoj1
    Co ma odłączyć? Fabryczny centralny zamek? W jaki sposób podłączyłeś sterowanie?
  • #5 21009472
    artursko
    Do przewodów białej kostki przy słupku kierowcy.
  • #6 21009501
    piotrekwoj1
    Coś masz źle podłączone. Skąd masz schemat podłączenia?
  • #8 21009931
    Zaz13
    >>21009414
    Tak. Jeżeli miał oryginalne sterowanie z pilota to wywala to i wstawia nowe.
  • #9 21010065
    piotrekwoj1
    Zaz13 napisał:
    >>21009414
    Po co sobie utrudniać? Nigdy tak nie robiłem i pewnie nikt po za Tobą tak nie robi. Skoro ma oryginalny centralny zamek bez pilota który działa z kluczyka to dokłada się sterownik z pilotem i tyle. Często centralny zamek nie ma swojej osobnej centralki tylko jest zintegrowany ze sterownikiem wnętrza.
  • #10 21013752
    CameR
    artursko napisał:
    Podłączony jak w schemacie
    Jeżeli podłączyłeś tak jak w opisach "Cobry", to oryginalny sterownik Yarisa musi pozostać podłączony.
    Uniwersalny dołożony sterownik konfigurujesz do sterowania impulsami masy.
    Podłączasz do przewodu brązowego/żółtego (zablokuj) i do przewodu zielonego/czarnego (odblokuj) i musi działać.
    Oczywiście podczas testów wszystkie drzwi masz pozamykane (wciśnięte krańcówki na słupkach drzwiowych) ?
    Zmień zasilanie dołożonej centralki na [30] - prosto z akumulatora.
