Rozkodowanie numeru VIN: VF1BT0A0641008045 - jakie informacje kryje?
darek108151 19 Mar 2024 15:24 135 4
  • #1 21010679
    darek108151
    Bardzo proszę o rozkodowanie numeru VIN. VF1BT0A0641008045. Z góry dziękuję
  • #2 21010702
    k45i89o98j66
    VF1BT0A0641008045
    Analiza numeru VIN
    Wprowadzony VIN VF1BT0A0641008045
    Poprawiony VIN VF1BT0A0641008045
    Identyfikator roku 4
    Numer seryjny 008045
    Suma kontrolna nie dotyczy
    Informacje podstawowe
    Marka Renault
    Model Laguna
    Lata / Rok Modelowy 2009
    Nadwozie Sedan
    Typ Paliwa Diesel
    Typ Pojazdu Pojazd Osobowy
    Ilość Drzwi 5
    Pojemność Si 1461 cm3
    Pojemność Nominalna 1.5 l
    Konie Mechaniczne 110 HP
    Kilowaty 82 kW
    Konfiguracja silnika
    Typ silnika L4
    Wersja silnika
    Układu rozrządu DOHC
    Ilość zaworów 8
    Ilość cylindrów 4
    Pojemność CID 89 cid
    Doładowanie (turbo/super/diesel) Y
    Rodzaj napędu FWD
    Skrzynia biegów Ręczna
    Standard emisji spalin EURO 4
  • #3 21010720
    darek108151
    Dziękuję. Jeszcze pytanko . Czy po numerze Vin można dowiedzieć się czy auto jest fabrycznie wyposażone w DPF czy nie posiada go.
  • #4 21010821
    k45i89o98j66
    W przypadku normy Euro 4 bez DPF, to istnieją jeszcze takie warianty. Niektórzy bowiem producenci jeszcze przez kilka lat byli w stanie mieścić się w tej normie na pograniczu przy braku DPF. Niestety wraz z wejściem w życie jeszcze bardziej rygorystycznej normy Euro 5 w 2009 roku, już żaden Diesel nie był w stanie stanowić takiego odstępstwa od reguły i musiał posiadać w swym wyposażeniu filtr cząstek stałych.
    Trzeba go obejrzeć u mechanika.
  • #5 21011028
    darek108151
    Właśnie chodziło mi o lagunę 3 ta co rozkodawales mi vin ona niema DPF tylko jakiś katalizator. Bo z tego co się dowiedziałem to 2.0 dCi 150 miał DPF 130 koni nie a 1.5 110 to wyczytałem i się dowiedziałem że dopiero od 2010 miały wszystkie.ale czy to prawda . Jak sądzisz jest to realne żeby moja laguna była bez DPF.
    Jeszcze jedno co mnie gnębi to może wiesz co w aplikacji m obywatel w kategorii mpojazd jest rubryka katalizator pochłaniacz i co oznaczają litery B taka mam przy lagunie i N taka jest przy civicu 1.4 2010. Z góry dziękuję za odpowiedź.
